查看: 1866|回复: 0
[资料] 供:22AP10;22AP10编解码处理器简介
发表于 2023-5-9 15:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
22AP10编解码处理器简介
一、概述
22AP10 是针对多路高清/超高清(1080p/4M/5M/4K)DVR 产品应用开发的新一代专 业 SoC 芯片。SS524V100 集成了 ARM Cortex-A7 四核处理器和性能强大的图像分析工具 推理引擎,支持多种智能算法应用。同时,SS524还集成了多路 MIPID-PHY 接口输 入,突破了数字接口的视频输入性能瓶颈,提供两倍于前代产品的视频输入能力。另 外,H.265 视频编解码引擎、视频图像处理的算法效果及性能得到了进一步提升。结 合丰富的外围设备及高速接口,该 SoC 芯片为客户产品提供了高性能、优异图像质量 的模拟高清 DVR 解决方案,广泛用于模拟高清视频采集市场。
二、主要特点
处理器内核
lARM Cortex A7四核@1.2GHz
−  32KB L1 I-Cache,32KB L1 D-Cache
−  256KB L2 Cache
−  支持NEON/FPU
多协议视频编解码
H.265 MainProfile, Level 5.0  编码
H.265 MainProfile, Level 5.0  解码
H.264Baseline/Main/High Profile,Level 5.1编码
H.264Baseline/Main/High Profile,Level 5.1解码
MJPEG/JPEGBaseline  编解码
视频编解码处理
lH.265/H.264&JPEG  多码流编解码性能:
−  4x1080p@30fps H.265/H.264编码
+4xD1@30fps H.265/H.264编码
+4x1080p@30fps H.265/H.264解码
+4x1080p@2fps JPEG编码
−  8x1080p@15fps H.265/H.264编码
+8xD1@30fps H.265/H.264编码
+8x1080p@15fps H.265/H.264解码
+8x1080p@2fps JPEG编码
支持CBR/VBR/AVBR/CVBR/FIXQP/QPMAP/QVBR  七种码率控制模式
输出码率最高  20Mbps
支持感兴趣区域(ROI)编码
支持彩转灰编码
SVPSmart VisionProcessing
图像分析工具推理引擎(NNIE)
−  支持多种图像分析工具
−  1.0Tops运算性能
−  支持完整的API和工具链
−支持图像分析、目标检测/跟踪等多种应用
l智能视觉引擎(IVE)
−  支持目标跟踪
矩阵运算单元(MAU)
视频与图形处理
支持 de-interlace、锐化、3D  去噪、动态对
比度增强、马赛克处理等前、后处理
支持视频、图形输出抗闪烁处理
支持视频 1/15~16x  缩放
支持图形 1/2~2x  缩放
视频接口
−  支持4个MIPI D-PHY接口
nMIPI0/1支持4条lane
nMIPI2/3支持2条lane
n支持2*4lane和4*2lane两种工作模式
n每条lane最高速率为1.5Gbps
n支持单路输入或2路复用/4路复用输入
n可复用为4个8bit BT.656接口
−  每2个BT.656接口可组成1个16bit BT.1120
接口
−  BT.656和BT.1120均支持148.5MHz双沿采
−  支持同时输出原始图像和缩放后图像
− 最大输入性能:8路1080p@30fps(或相
同数据量的4M/5M/4K图像)
视频输出接口
−  支持1个HDMI 1.4b高清输出接口,最大输
出3840x2160@30fps
−  支持1个VGA高清输出接口,最大输出
三、未完待续……
四、SS524V100 芯片物理规格
−  典型场景(4路1080p@30fps编码  + 4路)1080p@30fps解码  +图像分析方法智能算
法)功耗:3.3W
−  支持多级功耗控制
工作电压
−  内核电压为0.9V
−  CPU电压为1.0V
−  IO电压为1.8V/3.3V
−  DDR4接口电压为1.2V
−  DDR3接口电压为1.5V
封装
−  RoHS,TFBGA
−  管脚间距:0.8mm
−  封装大小:19mmx19mm
−  工作温度:0°C ~ 70°C
五、单片 22AP10 DVR 解决方案
8x1080p DVR
8x1080p@15fpsH.265/H.264编码+8xD1@30fps H.265/H.264编码+8x1080p@15fps H.265/H.264 解码+8x1080p@2fps JPEG编码
8x1080p@30fps实时视频输入 + 实时预览 + HDMI4K*2K@30fps显示输出
l 多路智能分析(人/车检测、人脸检测、人脸比对等)
GMT+8, 2025-12-14 00:51 , Processed in 0.018390 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
