查看: 3006|回复: 4
[求助] 后仿和前仿不一样
发表于 2023-5-9 09:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电荷泵输出后仿的上升时间比前仿大了很多
是因为前仿是整个电荷泵系统的仿真,而后仿只是单独的电荷泵电路仿真的原因吗。
后仿
后仿
前仿
前仿
发表于 2023-5-9 10:25:03 | 显示全部楼层
后仿真的时候抽取寄生参数得到的sch的管子都被设置为f=1,m=1.如果你在电路设计的时候,是f=100,m=1这种,那么后仿真的时候cgs和cgd会显著增加,导致频率相关的仿真结果偏大。看下是否是这个原因?
发表于 2023-5-9 12:15:12 | 显示全部楼层
parasitics, 时钟上升下降时间
 楼主| 发表于 2023-5-9 17:02:56 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2023-5-9 10:25
后仿真的时候抽取寄生参数得到的sch的管子都被设置为f=1,m=1.如果你在电路设计的时候,是f=100,m=1这种, ...
是这样,为什么管子被设置为f=1,m=1会使寄生参数增加,那后仿结果是正常的吧
发表于 2024-8-8 15:08:48 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-12-14 10:18 , Processed in 0.015628 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
