查看: 4194|回复: 9
[求助] 反馈
发表于 2023-5-8 20:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
此贴已弃
 楼主| 发表于 2023-5-8 20:46:31 | 显示全部楼层
求大佬指点一哈
发表于 2023-5-9 09:22:19 | 显示全部楼层
微信图片_20230509092121.jpg 我是这么理解的
发表于 2023-5-9 10:03:54 | 显示全部楼层
看成带反馈的CS,是把a点看做是反馈起点,其实和看作SF没有什么差别,分析起来a点的变动也会产生反方向的负反馈。这个点的阻抗肯定是比Vout点的阻抗要高的,也就是说Ra做输出的话,驱动能力没有Vout强
发表于 2023-5-9 10:22:30 | 显示全部楼层
ideally no signal will be presented at node a.... the M1 is just a level-shifter, so you should not treat this as a CS with close loop.
 楼主| 发表于 2023-5-9 14:43:17 | 显示全部楼层
icdane 发表于 2023-5-9 10:22
ideally no signal will be presented at node a.... the M1 is just a level-shifter, so you should not  ...
如果不应该将其视为带反馈的CS,但为什么a点的阻抗是Ra/loop gain?阻抗除以环路增益这个计算方法不是只适用于输入/输出端口吗?
 楼主| 发表于 2023-5-9 14:45:02 | 显示全部楼层
Nagisama123 发表于 2023-5-9 10:03
看成带反馈的CS,是把a点看做是反馈起点,其实和看作SF没有什么差别,分析起来a点的变动也会产生反方向的负 ...
看成带反馈的CS,a点的阻抗为什么视为输出阻抗而不是输入阻抗?
 楼主| 发表于 2023-5-9 14:45:51 | 显示全部楼层
请问这个结构的开环输出阻抗该怎么算?
发表于 2023-5-10 14:04:13 | 显示全部楼层
这么等效是不是更容易理解了呢?  请注意断环一定要断在高阻节点(这里面a是高阻节点)
发表于 2023-5-12 10:05:29 | 显示全部楼层
超级(源级)跟随器
GMT+8, 2025-10-2 20:19 , Processed in 0.016855 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
