查看: 2178|回复: 0
[资料] 供:SS528V100
发表于 2023-5-8 09:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品简介
SS528V100是针对多路高清/超高清(1080p/4M/5M/4K)DVR产品应用开发的新一代专 业 SoC 芯片。
SS528V100集成了 ARM A53 四核处理器和性能强大的图像分析工具推理 引擎,支持多种智能算法应用。
同时,SS528V100还集成了多路 MIPI D-PHY 接口输入, 突破了数字接口的视频输入性能瓶颈,提供两倍于前代产品的视频输入能力。另外, H.265 视频编解码引擎、视频图像处理的算法效果及性能得到了进一步提升。结合丰 富的外围设备及高速接口,该 SoC 芯片为客户产品提供了高性能、优异图像质量的模 拟高清 DVR 解决方案,广泛用于模拟高清视频采集市场和车载 DVR 市场。
二、       处理器内核
lARM Cortex A53 四核@1.15GHz
−  32KB L1 I-Cache,32KBL1 D-Cache
−  512KB L2 Cache
−  支持NEON/FPU
三、       多协议视频编解码
lH.265 Main Profile, Level 5.0  编码
lH.265 Main Profile, Level 5.1  解码
lH.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.1编码
lH.264Baseline/Main/High Profile,Level 5.2解码
lMJPEG/JPEGBaseline  编解码
四、       视频编解码处理
lH.265/H.264&JPEG  多码流编解码性能:
−  8x1080p@30fps H.265/H.264编码+8xD1@30fps H.265/H.264编码+8x1080p@30fpsH.265/H.264解码
+8x1080p@2fps JPEG编码
−  16x1080p@15fps H.265/H.264编码+16xD1@30fps H.265/H.264编码+16x1080p@15fpsH.265/H.264解码
+16x1080p@2fps JPEG编码
−  16x4M@7.5fps H.265/H.264编码+16xD1@30fps H.265/H.264编码+16x4M@7.5fpsH.265/H.264解码
+16x4M@1fps JPEG编码
l支持CBR/VBR/AVBR/CVBR/FIXQP/QPMAP/QVBR 七种码率控制模式
l输出码率最高  20Mbps
l支持感兴趣区域(ROI)编码
l支持彩转灰编码
五、       SVP(SmartVision Processing)
l图像分析工具推理引擎(NNIE)
− 支持多种图像分析工具
− 1.2Tops运算性能
−支持完整的API和工具链
− 支持图像分析、目标检测/跟踪等多种应用
l智能视觉引擎(IVE)
   支持目标跟踪
l矩阵运算单元(MAU)
−  支持单精度/半精度浮点
−  支持特征向量比对
六、       视频与图形处理
l支持 de-interlace、锐化、3D  去噪、动态对比度增强、马赛克处理等前、后处理
l支持视频、图形输出抗闪烁处理
l支持视频 1/15~16x 缩放
l支持图形 1/2~2x 缩放
l支持 4  个遮挡区域
l支持 8 个区域 OSD 叠加
七、       视频接口
6.1视频输入接口
−  支持8个MIPI D-PHY接口和1个BT.1120视频级联接口
−  每个MIPI接口支持:
     4条lane,最高速率1.5Gbps
     支持单路输入或2路复用/4路复用输入
     可复用为1个8bit BT.656接口
− 每2个BT.656接口可组成1个16bit BT.1120接口
−BT.656和BT.1120均支持148.5MHz双沿采样
−支持33个视频输入通道(含1个视频级联通道)
−支持16路在线视频缩放
−支持同时输出原始图像和缩放后图像
− MIPI接口最大接入性能:
8路4K@30fps 或  16路4K@15fps
         16路4M@30fps 或  16路5M@20fps
         32路1080p@30fps
−  最大输出性能:16路1080p@30fps(或相同数据量的4M/5M/4K图像)+ 1路4K@30fps(级联输入图像)
6.2视频输出接口
−  支持1个HDMI 2.0高清输出接口,最大输出4096x2160@60fps
−  支持1个VGA高清输出接口,最大输出2560x1600@60fps
−  支持1个BT.1120高清输出接口,最大可输出3840x2160@30fps(双沿采样)
−  支持1个CVBS标清输出接口,支持PAL/NTSC制式输出
−  支持2个独立高清输出通道(DHD0、DHD1)
−  支持任意两个高清接口非同源显示
    DHD0支持64画面分割
    DHD1支持64画面分割
−  支持1个独立标清输出通道(DSD0)
−  支持1个PIP层,可与DHD0或DHD1叠加
−  支持2个GUI图形层,支持ARGB1555、ARGB4444或ARGB8888格式,分别用于DHD0和DHD1
−  支持1个特殊图形层,支持CLUT2/CLUT4,可绑定DHD0、DHD1或DSD0
−  支持1个硬件鼠标层,格式为ARGB1555、ARGB4444、ARGB8888可配置,最大分辨256x256
八、       音频接口
3 个单向 I S/PCM  接口
−  2个输入,支持20路复合输入
−  1个输出,支持双声道输出
九、       网络接口
l2  个千兆以太网接口
−  支持RGMII、RMII两种接口模式
−  支持10/100Mbit/s半双工或全双工
−  支持1000Mbit/s全双工
−  支持TSO,降低CPU开销
十、       安全引擎
l支持 AES 128/192/256 bit  加解密算法
l支持 RSA 2048/4096 bit  加解密算法
l支持 SHA256/HMAC_SHA256
l支持 OTP,提供28Kbit  用户可烧写空间
l支持硬件真随机数发生器
l支持安全启动
     l支持安全内存隔离
十一、十、外围接口
l支持 4 个SATA3.0/PCIe 2.0  复用接口
−  可配置为4*SATA、2*SATA+1*PCIe x2、2*SATA+2*PCIe x1、2*PCIe x2等多种组合
−  用于PCIe2.0接口时,支持RC和EP功能
−  用于SATA3.0接口时,支持eSATA和PM
l支持 1 个 USB 3.0Host  接口
l支持 2 个 USB 2.0Host  接口
l支持 5 个 UART 接口,其中 2 个支持 4 线
l支持 1 个 SPI 接口,支持 4  个片选
l支持 1 个 IR  接口
l支持 2 个 I 2C  接口
l支持多个 GPIO 接口
十二、存储器接口
l2 个 32bitDDR4/DDR3  接口
  支持双通道
− DDR4最高时钟频率1200MHz
−DDR3最高时钟频率1066MHz
−  最大容量支持8GB
lSD/MMC  接口
−  支持eMMC4.5/eMMC5.0/eMMC5.1
−  支持HS400(150MHz双沿)
−  支持SDIO3.0(非SD卡)
lSPI NOR/NAND Flash  接口
−  支持2个片选,可分别接不同类型的Flash
−  对于SPINOR Flash
支持1、2、4线模式
     支持3Byte、4Byte  地址模式
     支持最大容量:256MB
−  对于SPINAND Flash
   支持SLC Flash
    支持2KB/4KB 页大小
    支持8/24bit ECC(ECC以1KB为单位)
    支持最大容量:2GB
十三、独立供电  RTC
RTC可通过电池独立供电
十四、多种启动模式可配置
l支持从 BootROM  启动
l支持从 SPI NOR Flash  启动
l支持从 SPI NAND Flash  启动
l支持从 eMMC 启动
l支持 PCIe 从片启动
十五、SDK
支持 Linux SMP 64bit
提供多种协议的音频编解码库
提供 H.265/H.264 的高性能 PC  解码库
  提供完善SDK SS528 张工137 2421 2401
十七、SS528V100物理规格
l功耗
−  典型场景(16路1080p@15fps编码   + 8路1080p@15fps解码  +  图像分析方法智能算法)功耗:4.6W
−  支持多级功耗控制
l工作电压
− 内核电压为0.9V
− CPU电压为1.0V
− IO电压为1.8V/3.3V
−DDR4接口电压为1.2V
−DDR3接口电压为1.5V
l封装
−  RoHS,EHS-TFBGA
−  管脚间距:0.8mm
−  封装大小:22.4mmx31.2mm
−  工作温度:0°C ~ 70°C
GMT+8, 2025-12-29 05:02 , Processed in 0.016912 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
