查看: 4708|回复: 19
[原创] 一个实现两个窗口跟随zoom的skill脚本
发表于 2023-5-5 10:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
此脚本学习至实现多个layout窗口同步操作
https://bbs.eetop.cn/thread-946875-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
脚本作用如题。
用法:在CIW窗口load ChangeWindowBZoomFromWindowA.il,然后用ChangeWindowBZoomFromWindowAMain()调用。
做成了form的形式,看起来也不会常用,所以把其丢入进MenuBar最合适了。
解绑的代码是用hiUnregPanProc()函数,我写到了我自己的二级菜单中,这里附件里没有,不想那么麻烦的就在CIW窗口敲一下就好了。
ChangeWindowBZoomFromWindowA.zip
706 Bytes, 下载次数: 78 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2023-5-6 11:37:53 | 显示全部楼层
要想实现多个窗口(新打开的也行)控制同一个指定的窗口,就去代码处把hiRegZoomyPanProc()函数里的第二个window的参数删掉
 楼主| 发表于 2023-5-10 16:19:02 | 显示全部楼层
写了个附加版本,加载函数,所有layout窗口都同步放大缩小;再加载另一个函数,取消这一设定。相当于一个开关,打开就所有窗口同步,关上就恢复原来的操作方式。
使用方法:
打开开关:在CIW窗口load ChangeWindowZoom.il脚本,然后用ChangeWindowZoomMain()调用。
关上开关:在CIW窗口load CancelChangeWindowZoom.il脚本,自动取消。
Tips:已经load过一次后可直接输入函数调用,不用重复load(取消的这个还是要load的,偷懒不想写这么多)
ChangeWindowZoom.zip
430 Bytes, 下载次数: 50 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
CancelChangeWindowZoom.zip
235 Bytes, 下载次数: 38 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-5-5 14:45:56 | 显示全部楼层
前来学习
发表于 2023-5-10 09:45:00 | 显示全部楼层
用这个可能需要懂skill,知道怎么获取window id 去手动给他window number,是否可以优化,通过选winow来给它window number
发表于 2023-5-10 09:46:07 | 显示全部楼层
ljh065216 发表于 2023-5-10 09:45
用这个可能需要懂skill,知道怎么获取window id 去手动给他window number,是否可以优化,通过选winow来给 ...
该有可能需要对window cellview类型进行判定,才同步
发表于 2023-5-10 10:10:09 | 显示全部楼层
我比较疑惑的时B 窗口的bBox是如何传递给它的,并没有赋值
 楼主| 发表于 2023-5-10 14:18:05 | 显示全部楼层
不需要懂skill,我做成form形式就是傻瓜式操作了。
window id在打开的layout里有,只需在form里填入对应的window id就行了。
 楼主| 发表于 2023-5-10 14:23:43 | 显示全部楼层
这个我在代码里就写死了类型,输入的field也限定了int类型
 楼主| 发表于 2023-5-10 14:27:33 | 显示全部楼层
B窗口被触发执行了hiZoomIn()这个函数,不需要传递数据。A窗口才是传递bBox的主体
GMT+8, 2025-10-13 03:26 , Processed in 0.018204 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
