查看: 3631|回复: 4
[求助] SAR ADC 首位bit高还是低
发表于 2023-4-27 14:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人学习
CCLiu的PHD论文上极板采样的CDAC的差分SAR ADC,其中有个疑惑,当用先比较后猜1这个方法时,首位只比较vip和vin,但是差分ADC应该是对vip-vin进行ADC,举例说明 vip=1.2 vin=1 和vip=0.4 vin=0.2对于该ADC来说由于首位都是vip>vin,那么首位都是1,
所以我想问1、推理来说0.2对应vref>0.4时候,首位应该为0,但是这里得到的是1,怎么解决?论文中没有此说明,所以没法理解
                2、实际应用的时候差分vip-vin=0.2,vref=0.6V 的时候,vip是随便取值比如我上面的两个例子还是 vip=0.7 vin=0.5?
发表于 2023-4-27 14:42:48 | 显示全部楼层
差分信号有正负,第一次比较相当于比较等到信号电压的符号,只要vip大于vin,第一位就是1
 楼主| 发表于 2023-4-27 15:14:54 | 显示全部楼层
69岁扶墙输出 发表于 2023-4-27 14:42
差分信号有正负,第一次比较相当于比较等到信号电压的符号,只要vip大于vin,第一位就是1 ...
谢谢回答,
举例说明,您的意思就是差分信号是解 -0.6~0.6 而不是0~1.2 ,那如果输入就是0~1.2的时候,怎么解呢? 还是说解不了,还是说论文中的结构不行,有vcm的可以
我个人想法当输入信号为-0.6~0.6时, vref取值0.6,而当输入0~1.2 ,vref取值1.2 好像这样也不行
发表于 2023-4-27 15:31:33 | 显示全部楼层
vref只要比单端信号的swing大就可以了,不然就会导致信号经过ADC以后,大于vref的部分失真
 楼主| 发表于 2023-4-27 16:12:46 | 显示全部楼层
69岁扶墙输出 发表于 2023-4-27 15:31
vref只要比单端信号的swing大就可以了,不然就会导致信号经过ADC以后,大于vref的部分失真 ...
了解了,谢谢回答
GMT+8, 2025-12-15 16:48 , Processed in 0.029611 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
