查看: 2044|回复: 0
[原创] 国产pd快充协议芯片18W/20W/35W/45W/65W/100W选型
发表于 2023-4-26 15:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
PD快充协议是一种高速充电技术,能够快速给移动设备充电,并且不会产生过热等安全问题。而这种协议需要配合芯片才能实现快速充电,因此,在选择PD快充协议芯片时需要根据具体的使用场景以及需求进行选型,骊微电子推出18W/20W/35W/45W/65W/100W常用pd协议芯片方案。
常用pd协议芯片18W/20W/35W/45W/65W/100W选型
36W和36W以内单C、单PD的非标市场主推XPD317系列(无VBUS MOS),采用 SOT23-6 封装,集成了 USB Type-C、USB Power Delivery(PD3.0)、PPS 的多协议端口控制器,为 AC-DC 适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案。
36W和36W以内单C非标市场可选XPD318/319系列(无VBUS MOS)和XPD320系列(外置VBUS MOS),XPD320支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、PD3.0和PPS等快充协议,最大输出功率高至36W。支持过压/欠压保护,CC1/CC2/DP/DM 过压保护,采用ESOP8封装,为 AC-DC 适配器、车载充电器等设备提供高性价比的USB Type-C 端口充电解决方案。
65W和65W以内单C过认证市场可选XPD720/721系列(内置VBUS MOS),XPD720应用在单个USB端口充电设备,集成了10mΩ VBUS通路功率开关管和10mΩ电流检测电阻,兼容前两代产品XPD618和XPD718,无需修改设计,直接升级到20W配置。
65W和65W以内A+C(共享电源)过认证市场可选XPD738/730系列和XPD938系列XPD738USB 是Type-C PD 和 Type-A 双口控制器,集成了10mΩ VBUS通路功率开关管和10mΩ电流检测电阻,应用在1C1A双端口充电设备,在A口连接苹果充电线但未接入苹果手机时,C口仍然有快充。
65W和65W以内2A+C(共享电源)过认证市场可选XPD977系列集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管和内部放电通路,节省了外围器件,可以轻松通过 USB PD 认证测试,为 AC-DC适配器、移动电源、车载充电器等设备提供完整的 Type-C 和 Type-A 三端口充电解决方案。
65W和65W以内多口互联市场可选XPD737系列+XPD767系列、XPD92C系列和XPD930系列,多口PD快充充电器已经成为了时下热门的充电配件,为多口充电器内部复杂的电路设计做减法,可应用于多口快充充电器、多口车充、多口移动电源等产品的开发。
100W和100W以内多口互联市场可选XPD911,集成了 XPD-LINKTM 互联通信技术。通过 XPD-LINKTM 互联功能,XPD911 可以简单灵活地应用在多个 Type-C 和 Type-A 端口的充电方案中,为 AC-DC 适配器、智能排插等设备提供完整的 Type-C 和 Type-A 双端口充电解决方案。
100W和100W以内双C市场可选XPD912系列,集成双路CV/CC控制环路,具有多重保护功能,外围只需少量元器件。一颗XPM912即可实现双C口充电解决方案。
100W和100W以内2A1C和1A1C市场可选XPD913系列,支持 USB Type-A 和 Type-C 多口工作模式, 集成同步开关降压控制器,内置功率 MOS,为 AC-DC 适配器、智能排插等设备提供完整的 Type-C 和 Type-A三端口充电解决方案。
选择PD快充协议芯片,需要根据不同的应用场景和需求进行选型,以保证芯片能够高效、稳定地充电,并且不会产生过热等安全问题,更多常用pd协议芯片18W-100W选型技术方案产品手册及相关应用资料请向骊微电子申请。>>
GMT+8, 2025-12-15 01:37 , Processed in 0.035635 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
