查看: 1976|回复: 0
[资料] VK3602K SOP8适用于打印机,手电筒,扬声器等2键2通道触摸检测芯片
发表于 2023-4-23 15:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:VK3602K
品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP8
KPP2625
许硕
Q 191 888 5898
电 188 9858 2398
     VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
    提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
    此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压 2.4-5.5V
待机电流8uA/3.0V
工作电流60uA/3.0V
上电复位功能(POR)
低压复位功能(LVR)
触摸输出响应间时 工作模式  60mS ,待机模式160m
• CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效
无触摸4S进入待机模式
• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV
封装
SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
工作模式
     VK3602K芯片具有两种工作模式,待机模式和正常模式。键被触摸,切换到正常模式。无键触摸4S自动进入待机模式以减少功耗。VDD=5V 时Qx 输出响应在待机模式约160毫秒,在工作模式约 60 毫秒。
灵敏度调整
       VK3602K的灵敏度和触摸PAD大小,外壳厚度,灵敏度电容大小等都有关系,要根据应用的实际应用来调整灵敏度。可以从以下4个方面来调整灵敏度:
I. 触摸PAD的面积
其它条件不变,触摸面积越大越灵敏,但面积必需在有效面积内。
II. 外壳的厚度
其它条件不变,外壳越薄灵敏度越高,外壳越厚灵敏度越低,但厚度不能超过限制最大值。
III. 调整CS脚对地电容值
CS调整整体灵敏度,越大越灵敏,常用值1-47nF,一些特殊应用也有超过200nF的。
IV. 调整触摸脚对地小电容
触摸脚对地小电容微调灵敏度,越大灵敏度越低,不接电容最灵敏,常用值1-50pF,
抗干扰低功耗触控IC-系列
VK3601      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)         感应通道数:1      输出方式:直接输出
            抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOT23-6
VK3601SS-1  工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V)         感应通道数:1      输出方式:---
            抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光           封装:SOP8/DIP8
VK3602XS    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)         感应通道数:2    输出方式:锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰                             封装:SOP8
VK3602K/KA  工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)         感应通道数:2    输出方式:直接输出
VK3603      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)         感应通道数:3    输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:ESOP8
VK3604A     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)         感应通道数:4    输出方式:直接/锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP16
VK3604B     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)         感应通道数:4    输出方式:直接/锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SSOP16
VK36E4      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)         感应通道数:4    输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:ESSOP10
VK36Q4      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)         感应通道数:4    输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)         感应通道数:6    输出方式:直接输出
GMT+8, 2025-9-21 05:26 , Processed in 0.012902 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
