主要特点
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册  处理器内核
 ⚫ ARM Cortex A55 八核@1.4GHz
 − 32KB L1 I-Cache,32KB L1 D-Cache
 − 1MB L3 Cache
 − 支持 NEON/FPU
 多协议视频编解码
 ⚫ H.265 Main Profile, Level 5.0 编码
 ⚫ H.265 Main Profile, Level 5.1 解码
 ⚫ H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.1编码
 ⚫ H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.2解码
 ⚫ MPEG-4 ASP, Level 0~3 解码
 ⚫ MJPEG/JPEG Baseline 编解码
 视频编解码处理
 ⚫ H.265/H.264/MPEG-4 解码性能:
 − 24x1080p@30fps
 − 6x4K(3840*2160)@30fps
 ⚫ H.265/H.264 编码性能:4K(3840*2160)@30fps
 ⚫ JPEG 解码性能:1080p@240fps
 ⚫ JPEG 编码性能:1080p@240fps
 SVP(Smart Vision Processing)
 ⚫ 图像分析工具处理器
 − 支持多种图像分析工具
 − 4Tops 运算性能
 − 支持完整的 API 和工具链
 − 支持目标检测/识别/跟踪等多种应用
 ⚫ 智能视觉引擎
 − 支持运动检测
 − 支持前/背景分离
 − 支持目标跟踪
 ⚫ 矩阵运算单元
 − 支持单精度/半精度浮点
 − 支持特征向量比对
 − 支持特征向量聚类
 视频与图形处理
 ⚫ 支持锐化、动态对比度增强、马赛克等图像处理
 ⚫ 支持视频、图形输出抗闪烁处理
 ⚫ 支持视频 1/15~16x 缩放
 ⚫ 支持图形 1/2~2x 缩放
 ⚫ 支持 4 个遮挡区域
 ⚫ 支持 8 个区域 OSD 叠加
 ⚫ 支持鱼眼矫正
 视频接口
 ⚫ 视频输入接口
 − 支持 1 个 BT.1120/BT.656 视频输入接口
 − 支持内同步
 − 支持 148.5MHz 双沿采样
 − 支持 1 个视频输入通道
 − 最大输入性能:1 路 4K@30fps
 ⚫ 视频输出接口
 − 支持 2 个 HDMI 2.0 高清输出接口,最大输出 4096x2160@60fps
 − 支持 1 个 VGA 高清输出接口,最大输出2560x1600@60fps
 − 支持 1 个 BT.1120 高清输出接口,最大可输出 3840x2160@30fps(双沿采样)
 − 支持 1 个 CVBS 标清输出接口,支持PAL/NTSC 制式输出
 − 支持 2 个独立高清输出通道(DHD0、DHD1)
 ◼ 支持任意两个高清接口非同源显示
 ◼ DHD0 支持 64 画面分割
 ◼ DHD1 支持 64 画面分割
 − 支持 1 个独立标清输出通道(DSD0)
 音频接口
 ⚫ 集成 1 个 Audio codec,支持 16bit 语音输入和输出
 ⚫ 3 个单向 I2S/PCM 接口2
 − 1 个输入,支持 1/2/8/16/20 声道时分复合输入
 − 2 个输出,支持双声道输出
 ⚫ 最大支持 2 路 HDMI Audio 和 1 路 I2S 音频同时输出
 网络接口
 支持 2 个千兆以太网接口
 ⚫ 支持 RGMII、RMII 两种接口模式
 ⚫ 支持 10/100Mbit/s 半双工或全双工
 ⚫ 支持 1000Mbit/s 全双工
 ⚫ 支持 TSO/LRO,降低 CPU 开销
 安全隔离与引擎
 ⚫ 支持安全启动
 ⚫ 支持基于 TrustZone 的 REE/TEE 硬件隔离方案
 ⚫ 硬件实现 AES 对称加密算法
 ⚫ 硬件实现 RSA2048/3072/4096 签名校验算法
 ⚫ 硬件实现基于 HASH 的 SHA256/384/512、HMAC_SHA256/384/512 算法
 ⚫ 硬件实现随机数发生器
 ⚫ 集成 30Kbit OTP 存储空间供客户使用
 外围接口
 ⚫ 4 个 SATA3.0/PCIe 2.0 复用接口
 − 可配置为 4*SATA、2*SATA+1*PCIe x2、2*SATA+2*PCIe x1、2*PCIe x2 等多种组合
 − 用于 PCIe 2.0 接口时,支持 RC 和 EP 功能
 − 用于 SATA 3.0 接口时,支持 eSATA 和PM
 ⚫ 1 个 USB 3.0 Host 接口
 ⚫ 2 个 USB 2.0 Host 接口
 ⚫ 8 个 UART 接口,其中 2 个支持 4 线
 ⚫ 2 个 SPI 接口
 ⚫ 支持 1 个 IR 接口
 ⚫ 支持 2 个 I2C 接口
 ⚫ 支持 4 个 PWM 接口
 ⚫ 支持多个 GPIO 接口
 存储器接口
 ⚫ 2 个 32bit DDR 接口
 − 支持双通道
 − 支持 DDR3 2133Mbps
 − 支持 DDR4 3200Mbps
 − 支持 LPDDR4/LPDDR4X 3733Mbps
 − 支持最大容量:8GB
 ⚫ SD/MMC 接口
 − 支持 eMMC4.5/eMMC5.0/eMMC5.1
 − 支持 SDIO 2.0
 − eMMC 最大支持 196.5MHz 双沿采样
 − SDIO 最大支持 50MHz 单沿采样
 ⚫ SPI NOR/NAND Flash 接口
 − 支持 2 个片选,可分别接不同类型的Flash
 − 支持 1、2、4 线模式
 − 对于 SPI NOR Flash
 ◼ 支持 3Byte、4Byte 地址模式
 ◼ 支持最大容量:256MB
 − 对于 SPI NAND Flash
 ◼ 支持 SLC Flash
 ◼ 支持 2KB/4KB 页大小
 ◼ 支持 8/24bit ECC(ECC 以 1KB 为单位)
 ◼ 支持最大容量:2GB
 多种启动模式可配置
 ⚫ 支持从 BootROM 启动
 ⚫ 支持从 SPI NOR Flash 启动
 ⚫ 支持从 SPI NAND Flash 启动
 ⚫ 支持从 eMMC 启动
 ⚫ 支持 PCIe 从片启动
 SDK
 ⚫ 支持 Linux SMP 64bit
 ⚫ 提供多种协议的音频编解码库3
 ⚫ 提供高性能 H.265 PC 解码库
 芯片物理规格
 ⚫ 功耗
 − 典型场景(24 路 1080p@30fps 解码 + 2路 1080p@30fps 编码 + 4TOPS NN 计算+ HDMI 4K30 显示 + VGA 1080p60 显示)功耗:7.0W
 − 支持多级功耗控制
 ⚫ 工作电压
 − 内核电压为 0.8V
 − CPU 电压为 0.9V
 − IO 电压为 1.8V/3.3V
 − LPDDR4/4X 接口电压为 1.1V 或 0.6V
 − DDR4 接口电压为 1.2V
 − DDR3 接口电压为 1.5V
 ⚫ 封装
 − EHS-FCBGA
 − 管脚间距:0.65mm
 − 封装大小:23mmx23mm
 − 工作温度:0°C ~ 70°C
