查看: 2281|回复: 6
[求助] Skill问题,如何找到自己想要的参数
发表于 2023-4-21 20:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
最佳答案
查看完整内容
1、脚本里修改参数都是CDF参数名,器件Q出来的参数名是display参数名,两者可以名字不一样。你想看CDF里参数名叫啥,可以在Q出来的参数设置界面,看到最下面有一个Display CDF Parameter Name,勾上这个就显示的CDF参数名。 2、想看孔的defname可以via~>viaHeader~>viaDefName。
发表于 2023-4-21 20:31:47 | 显示全部楼层
Ye_Shi_Wo 发表于 2023-4-23 10:23
不好意思,可能因为编辑的时候内容过多,eetop没有保存到细节描述TT
问题如下:
怎么样知道我想要更改器 ...
发表于 2023-4-22 16:53:46 | 显示全部楼层
把问题描述的详细一点,你想要的是什么样的参数?
 楼主| 发表于 2023-4-23 10:23:31 | 显示全部楼层
问题如下:
怎么样知道我想要更改器件的对应属性,比如,我要更改一个电阻的dummyPoly(pdk里自带的属性调整),把带有dummyPoly电阻改为只有一边有dummyPoly,常规操作是从图形界面去掉dummyPoly,但要是想同各国skill直接修改,怎么查看我需要修改这个器件的哪个属性,并进行修改呢?
如图Q1所示
第二个就是,在看别人的脚本时,我发现孔的属性在它现有的属性类型里并没有找到,但是确实可以通过cutColumns来查看和控制孔的个数,像这样“隐性”的属性我要怎么样才能找到?
并且能不能有什么通用的技巧可以找到这些属性,难道真的只能一个个的去找吗?
如图Q2、Q3所示
Q1
Q1
Q2
Q2
Q3
Q3
 楼主| 发表于 2023-4-23 12:21:55 | 显示全部楼层
天微明 发表于 2023-4-23 10:56
1、脚本里修改参数都是CDF参数名,器件Q出来的参数名是display参数名,两者可以名字不一样。你想看CDF里 ...
好的,非常感谢您的回答,但是关于第二点,可能时我的描述问题,cutColumn这个属性还是找不到,请问是怎么回事?图片在下面
然后假如要改变其他的东西,比如path线,polygon这些东西,有通用的查找办法吗?求教
发表于 2023-4-23 17:54:39 | 显示全部楼层
问题如下:
怎么样知道我想要更改器 ...
1. 像参数这种,只能不断了解熟悉各个FAB的PDK,才能获取这些信息
2. standard via里面的属性,你可以去查看techile里面关于standard via的定义,那里面有详细描述,
    如果参数跟默认参数一样,就不会保存在overrideParams里面,这些参数可以通过viaDef读取。
    用~>操作符是可以访问via所有属性的。(属性名字查看TF文件)
 楼主| 发表于 2023-4-24 10:15:07 | 显示全部楼层
2. standard via里面的属性,你可以去 ...
谢谢您的回答,昨天终于解决了这些困惑,三楼说的查看CDF描述确实是很管用的,对于via的Defname,后来确实找到了对应的名字,感谢回答
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:16 , Processed in 0.250889 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
