楼主: 西瓜土豆
[求助] 通过脚本实现对各个层次cell之间的快速跳转
 楼主| 发表于 2023-4-19 19:08:51 | 显示全部楼层
15365221896 发表于 2023-4-19 18:59
希望你能实现两种情况。list里面既有鼠标位置的cell名字又有此处所有layer名字,既可以通过Cell名字进入 ...
慢慢摸索吧
发表于 2023-4-20 09:08:08 | 显示全部楼层
本着分享精神,希望您能摸索出来之后分享一下skill代码
发表于 2023-4-20 09:42:16 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2023-4-20 17:17:18 | 显示全部楼层
西瓜土豆 发表于 2023-4-19 15:37
请问具体是哪个指令呢?
不是shift + B吗?可以指定调到往上的某一层
 楼主| 发表于 2023-4-21 14:16:09 | 显示全部楼层
我想实现的是在这张图内包含的所有cell进行跳转
发表于 2023-4-24 09:58:18 | 显示全部楼层
实现了没,有点思路,但是会有些问题,这个投票、
发表于 2023-4-24 10:02:49 | 显示全部楼层
list太多反而不方便找要进哪个,层次太多了以什么方式显示出来选?跳转是同一个windowview的话
发表于 2023-4-24 10:13:26 | 显示全部楼层
virtuoso有自带的吧
 楼主| 发表于 2023-4-24 15:50:55 | 显示全部楼层
ljh065216 发表于 2023-4-24 10:02
list太多反而不方便找要进哪个,层次太多了以什么方式显示出来选?跳转是同一个windowview的话 ...
没有弄出来,倒是发现右键点击重叠层次后,可以直观的选择cell
 楼主| 发表于 2023-4-25 16:27:23 | 显示全部楼层
这个脚本是我在cad论讨搬运过来的,目前有个leEditInPlace()的问题,希望有大佬可以指点一下
leEditInPlace(hiGetCurrentWindow() list(list(dbFindAnyInstByName(geGetEditCellView(getCurrentWindow())   car(selectiveEIPForm->viewInsts->value)) 0 0 0)))"
procedure(findInstances()
        enterPoints(?addPointProc "inst_Add" ?cmdName "FindInstance")
procedure(inst_Add(win points)
        let((point obj instList n listLegth )
                cv = win->cellView
                instancesList=()
                when(and(windowp(win) dbobjectp(cv))
                        if(or(cv->cellViewType == "maskLayout" cv->cellViewType == "maskLayoutXL")
                        then
                                when(point = car(last(points))
                                        when(deGetEIP(win)
                                                point = geWindowToEditPoint(win point)
                                        if(point=hiGetPoint(hiGetCurrentWindow())
                                        then
                                                let((wbox sz loc inStr div)
                                                     instList=leSearchHierarchy(cv list(point point) 32 "inst" nil)
                                                     ; Remove Duplication
                                                     instList=myUniqueList(instList)
                                                     if(instList
                                                         then
                                                     listLegth = length( instList )
                                                      for( n 1 listLegth
                                                        instancesList=append1(instancesList nthelem( n instList~>cellName ))
                                                         else printf("Nothing found under the cursor/at given point!\n")
                                                         ; Remove Duplications
                                                         instancesList=myUniqueList(instancesList)
                                                         printf("Detected Instances: %N\n" instancesList)
                                                         ; For first time window opening
                                                         unless(boundp('selectiveEIPForm)
                                                           createSelectiveEIPForm()
                                                          selectiveEIPForm~>viewInsts~>choices=instancesList
                                                         ; Show the Form
                                                         selectiveEIPApp()
                                                       ) ; let
                                        else
                                                printf("*INFO* No valid instance at point.")
                        else
                                printf("*INFO* CellView is not a layout - %s : %s" cv->cellName cv->cellViewType)
; Remove List's Duplications
procedure(myUniqueList(aList)
    let((uTable newList)
        uTable = makeTable("uTable" nil)
        foreach(element aList
            unless(uTable[element]
                newList = cons(element newList)
                uTable[element] = t
        reverse(newList)
; Creating the form
procedure( createSelectiveEIPForm()
   let( (viewInsts viewNameR selectEIP)
     viewNameR=hiCreateStringField(
                ?name 'viewNameR
                ?prompt "CellView Name"
                ?value ""
                ?callback ""
     selectEIP = hiCreateButton(
        ?name           'selectEIP
        ?buttonText     "EIP"
        ?callback       "leEditInPlace(hiGetCurrentWindow()  list(list(dbFindAnyInstByName(geGetEditCellView(getCurrentWindow())   car(selectiveEIPForm->viewInsts->value)) 0 0 0)))"
     viewInsts = hiCreateListBoxField(
          ?name    'viewInsts
          ?choices instancesList
          ?multipleSelect nil
      hiCreateAppForm(
         ?name 'selectiveEIPForm
         ?formTitle "Selective EIP"
         ?fields list(
                    list(viewNameR 0:5 400:30 200)
                    list(viewInsts 0:35 400:120 200)
                    list(selectEIP 20:120 100:30 200)
         ?callback ""
         ?initialSize list(450 450)
      ) ;hiCreateAppForm
      hiDisplayForm('selectiveEIPForm)
   ) ;let
) ;procedure
; Entry point
procedure(selectiveEIPApp()
    hiDisplayForm(selectiveEIPForm)
GMT+8, 2025-9-17 05:38 , Processed in 0.027545 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
