查看: 8557|回复: 46
[求助] 通过脚本实现对各个层次cell之间的快速跳转
发表于 2023-4-18 17:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
最近画了一个大图,感觉层次之间来回跳转太麻烦了,有没有哪位大神可以知道一下用那些关键函数编写脚本对该功能实现,这个功能可以实现吗?期待大家的回复,谢谢!!!
最佳答案
查看完整内容
在各instance之间跳转的skill脚本 https://bbs.eetop.cn/thread-949402-1-1.html (出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)) 根据你所提供的代码基础写了一个,可以用用看
发表于 2023-4-18 17:42:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-18 18:45:35 | 显示全部楼层
我看到Cadence有内置(快捷键B)的返回层级的跳转,但是没有指定层次的跳转,这个感觉挺实用的
 楼主| 发表于 2023-4-19 10:02:55 | 显示全部楼层
我目前的逻辑1、先获取dacell内包含的所有的cell名称、ID
                   2、将所有的cell以弹窗的方式展示出来
                   3、通过点击弹窗跳转到目标cell内
发表于 2023-4-19 14:54:13 | 显示全部楼层
virtuoso不是有这功能
 楼主| 发表于 2023-4-19 15:27:01 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2023-4-19 14:54
virtuoso不是有这功能
不是一层一层跳转,是直接通过弹窗直接跳转到目标层
 楼主| 发表于 2023-4-19 15:37:46 | 显示全部楼层
请问具体是哪个指令呢?
发表于 2023-4-19 17:09:40 | 显示全部楼层
                   2、将所有的cell以弹窗的方式 ...
这个功能是可以实现的,以前我用过,但是我不知道怎么写。不光要指定进入层次,最好是也能指定layer进入层次。比如你说的快捷键一按有一个list,这个list里面不光要有鼠标所在处的所有cell,也要有鼠标所在处的所有layer,这样也可以进入特定的layer层所在的cell
 楼主| 发表于 2023-4-19 18:23:11 | 显示全部楼层
15365221896 发表于 2023-4-19 17:09
这个功能是可以实现的,以前我用过,但是我不知道怎么写。不光要指定进入层次,最好是也能指定layer进入 ...
你的意思是通过选中cell上的layer进去的?
发表于 2023-4-19 18:59:05 | 显示全部楼层
希望你能实现两种情况。list里面既有鼠标位置的cell名字又有此处所有layer名字,既可以通过Cell名字进入又可以认layer进
GMT+8, 2025-9-17 05:39 , Processed in 0.017477 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
