查看: 3574|回复: 10
[求助] SKILL 递归函数
发表于 2023-4-14 10:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,想实现这么一个功能,打开某一个版图,将这个版图中所有的instances(包含instances里的instance)中的某一层缩小1um。
想用递归函数来实现,请问如下脚本怎么修改?谢谢。
procedure(ycRecursiveProject()
    prog((insts cv master)
        cv = geGetEditCellView()
        insts = cv~>instances
        foreach(inst insts
            if(inst
                master = dbOpenCellViewByType( inst~>libName  inst~>cellName    inst~>viewName  nil  "a"  )
                );if
            );foreach
       ycLayerSize() ;另外一个脚本,已load.
         dbSave(cv)
        ; dbClose(cv)
    );prog
); ycRecursiveProject
发表于 2023-4-14 16:27:37 | 显示全部楼层
我是通过inst 来判断的 但是也一堆error
发表于 2023-4-14 16:30:10 | 显示全部楼层
file:///D:\qq文件\1716030041\Image\C2C\AAUBQJO0DNL46FCY_VAB]S9.png
发表于 2023-4-14 16:31:10 | 显示全部楼层
奇怪发布了
发表于 2023-4-14 16:46:42 | 显示全部楼层
这个递归没有实现呀,一层一层调用之间并没有传递master参数。根源在于你开始调用这个函数之后,是用过图形界面上的geGetEditCellView()来获得cv的,这怎么行。要从层次结构的顶端开始,用dbOpenCellViewByType来获得,然后每一层往下调用的时候,需要把当前inst的master作为参数带入到递归函数中。
 楼主| 发表于 2023-4-17 16:53:43 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2023-4-14 16:46
这个递归没有实现呀,一层一层调用之间并没有传递master参数。根源在于你开始调用这个函数之后,是用过图形 ...
大佬 ,帮忙看看 这样可以吗? 执行起来好像还是不行,能帮忙修改一下吗,多谢。
procedure(ycRecursiveProject(@optional cv(geGetEditCellView()))
    prog((insts  master)
      ;  cv = geGetEditCellView()
        foreach(inst insts
            if(inst  then
               ycRecursiveProject(master)
                );if
            );foreach
         dbSave(cv)
        ; dbClose(cv)
    );prog
发表于 2023-4-17 17:06:25 | 显示全部楼层
大致可以,不过你函数头里面 optional的 cv的括号是不是位置不对?应该是 ( cv geGetEditCellView() )这样吧,这是lisp语言的句式形式
 楼主| 发表于 2023-4-27 15:57:17 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2023-4-17 17:06
大致可以,不过你函数头里面 optional的 cv的括号是不是位置不对?应该是 ( cv geGetEditCellView() )这样 ...
但load时报错呢,能帮忙看看哪里有错误吗? 谢谢
procedure:formal argument must be a symbol
发表于 2023-4-27 17:29:09 | 显示全部楼层
不是说了你调用参数的时候,optional 后面的语法写错了吗?
 楼主| 发表于 2023-6-12 16:54:06 | 显示全部楼层
这样我运行好像没啥问题了,给大佬帮忙看看:
procedure(RecursiveProject(@optional cv(geGetEditCellView()))
prog((insts master shapes masters)
if(boundp('masters) == nil then
masters = nil
else
masters
shapes =cv~>shapes
if(shapes then
foreach(shape shapes
if(shape~>layerName == "EC"  then
shape~>layerName = "BV"
);if
);foreach
);if
masters = append1(masters cv)
if( insts then
foreach(inst insts
master = dbOpenCellViewByType(inst~>libName inst~>cellName "layout"  "maskLayout" "a" )
);foreach_inst
);if
);prog
);RecursiveProject
GMT+8, 2025-12-15 08:25 , Processed in 0.022298 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
