查看: 6470|回复: 14
[求助] 怎么看画的子模块被调用情况
发表于 2023-4-10 09:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
如图所示,当我在画这个模块的时候,可能没办法画成规整的矩形,所以想要看库里其他调用他的模块有哪些,这样来决定他的大概形状。请大神指教!(马赛克是公司规定不能发帖==不过打了马赛克应该不涉及机密吧,别阻止我进步吼吼吼~~)
库
最佳答案
查看完整内容
和新建cell的步骤一样,新建一个你的top,只是下拉框选择config,会在top下生成一个和layout同等级的名称为config的cell,点开编辑,lib list把所有用到的lib加进去,view list记得把layout放在前面;更新一下就可以看到TOP用到的所有layout cell,右键点击你的cell,explain,会看到所有用到你cell的单元;
发表于 2023-4-10 09:37:22 | 显示全部楼层
嘎嘎mika 发表于 2023-4-10 15:27
请问这一步怎么操作啊?
发表于 2023-4-10 11:35:58 | 显示全部楼层
顶层建立config,会显示各个模块调用情况
发表于 2023-4-10 15:09:12 | 显示全部楼层
如果你的模块已经被调用了, 你还需要改动不确定改成什么形状合适,先打开TOP,根据电路图或者版图查找你的模块的name,然后你可以先另存一份模块layout,在新的layout那边进行改动,改动完再替换
发表于 2023-4-10 15:27:26 | 显示全部楼层
请问这一步怎么操作啊?
 楼主| 发表于 2023-4-10 15:31:14 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-4-10 15:09
如果你的模块已经被调用了, 你还需要改动不确定改成什么形状合适,先打开TOP,根据电路图或者版图查找你的 ...
谢谢你的回复。如若我不清楚顶层模块是哪一个呢?比如说我在画模块A,同样地,这个库里面有其他的模块B、C、D、E。我的需求是,我在画模块A的时候能否通过什么操作知道有没有其他的模块会调用到我的A,比如说B其实调用到了A,这样我就可以一开始就好好考虑A的布局和B其他模块的关系,就不用再遇到的时候调整A或者迁就A来布局B模块了。
期待回复呀~
发表于 2023-4-10 15:53:01 | 显示全部楼层
koukouni 发表于 2023-4-10 15:31
谢谢你的回复。如若我不清楚顶层模块是哪一个呢?比如说我在画模块A,同样地,这个库里面有其他的模块B、 ...
所以画版图不能单纯只会画画啊,得吃着碗里的,看着锅里的。做一个项目最重要的TOP必须知道,在做的模块的TOP里面哪个模块的子模块的子模块的子模块的...的模块必须知道。这是基本功,你不能指望TOP设计者把饭盛到你的碗里,要自己自觉去锅里添饭
发表于 2023-4-10 16:26:36 | 显示全部楼层
sprlove 发表于 2023-4-10 16:03
和新建cell的步骤一样,新建一个你的top,只是下拉框选择config,会在top下生成一个和layout同等级的名称 ...
好的!谢谢大佬
 楼主| 发表于 2023-4-11 15:56:08 | 显示全部楼层
你好 按照你说的方法配置出了config view 但是好像没有用处呢?可否麻烦帮忙指出哪里出了问题 谢谢
config view
config view
config setting
config setting
发表于 2023-4-11 18:49:09 | 显示全部楼层
确定3个地方:是否是在laypout的top cell下建立的config?  library list是否把top cell所有用到的library的name全加上?viewlist是否把layout放在最前面?
另外,stoplist不用填。
GMT+8, 2025-9-23 02:45 , Processed in 0.021160 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
