查看: 5997|回复: 8
[求助] Token 'uvm_sequence_item' should be a valid type. 怎么办
发表于 2023-4-9 18:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error-[SE] Syntax error
  Following verilog source has syntax error :
          Token 'uvm_sequence_item' should be a valid type. Please check
  whether it is misspelled, not visible/valid in the current context, or not
  properly imported/exported.
  "./my_transaction.sv", 4: token is ';'
  class my_transaction extends uvm_sequence_item;
下面我写的makefile, 用的uvm白皮书2.5.2的源代码,源码应该没有错,应该是我写的malefile错了,麻烦各位大神帮我看看哪里的问题
 楼主| 发表于 2023-4-9 18:47:49 | 显示全部楼层
`include "my_if.sv"
`include "my_transaction.sv"
`include "my_sequencer.sv"
`include "my_driver.sv"
`include "my_monitor.sv"
`include "my_agent.sv"
`include "my_model.sv"
`include "my_scoreboard.sv"
`include "my_env.sv"
`include "base_test.sv"
`include "my_case0.sv"
`include "my_case1.sv"
这是include的顺序
发表于 2023-4-10 09:04:16 | 显示全部楼层
这个应该是和你导入文件的顺序有关系
发表于 2023-4-10 09:21:43 | 显示全部楼层
1. package中可以import另外一个package;
2. 如果你的sequence_item.sv是放在一个package中,那么在include sequence_item的package前面加上import uvm_pkg::*
发表于 2023-4-10 14:05:11 | 显示全部楼层
在`include "my_transaction.sv"之前执行import uvm_pkg::*;
发表于 2023-6-19 11:29:31 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了吗,我现在也遇到了这个问题
发表于 2023-6-19 11:31:53 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了吗,我现在也遇到了相同问题
发表于 2023-6-19 16:01:45 | 显示全部楼层
你这个是有中文符号,你检查一下。
发表于 2024-5-20 16:52:47 | 显示全部楼层
可以看一下是不是第一个编译的文件里面没有导入uvm的库,也就是要在编译的filelist里面的第一个文件里加入一行import uvm_pkg::*,把UVM的库导入。
我就是这样解决的。
GMT+8, 2025-12-28 05:49 , Processed in 0.043125 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
