查看: 4302|回复: 12
[求助] skill脚本和快捷键怎么一起load进去啊
发表于 2023-4-7 09:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
skill脚本和快捷键怎么一起load进去啊,要是一个一个脚本load好麻烦
发表于 2023-4-7 09:12:21 | 显示全部楼层
写到一个文件,然后直接load一个文件它不香么
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:22:08 | 显示全部楼层
哈哈,昨天想这样整,但是我不想把不同功能的脚本写在一个文件里,应该还有其他方法,求知识
发表于 2023-4-7 09:25:36 | 显示全部楼层
不太明白文的是什么,正常不就是脚本里定义bindkey以前load,但是分开也是可以的,load的bindkey的文件里调用这个function,同时这个脚本要同时load,写在cdsinit里或者ciw里load
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:48:22 | 显示全部楼层
ljh065216 发表于 2023-4-7 09:25
不太明白文的是什么,正常不就是脚本里定义bindkey以前load,但是分开也是可以的,load的bindkey的文件里调 ...
对,就是你这个意思,我想把我的脚本和快捷键给别人使用,假如我有十个脚本,我得在ciw里load十次,我想表达的是可以在load快捷键脚本时,可以把其他十个脚本一块load进去吗,怎么操作,我领导说可以
发表于 2023-4-7 10:15:53 | 显示全部楼层
debode 发表于 2023-4-7 09:48
对,就是你这个意思,我想把我的脚本和快捷键给别人使用,假如我有十个脚本,我得在ciw里load十次,我想 ...
前面都已经说清楚了,你新写一个脚本,在这个脚本里面把其他文件都load进去,然后你在ciw里面只load那个新的脚本就行了啊。。。。。
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:50:26 | 显示全部楼层
shuangwen 发表于 2023-4-7 10:15
前面都已经说清楚了,你新写一个脚本,在这个脚本里面把其他文件都load进去,然后你在ciw里面只load那个 ...
是把所有代码复制到一个文件里?
发表于 2023-4-7 11:16:08 | 显示全部楼层
把.cdsinit放到virtuoso的运行目录下,然后把脚本路径分别load进去
 楼主| 发表于 2023-4-7 16:01:12 | 显示全部楼层
都load到.cdsinit里,不能load到这个文件夹里,还有其他方法吗
发表于 2023-4-12 07:55:06 来自手机 | 显示全部楼层
母脚本include或者load不就行了?
GMT+8, 2025-11-23 08:32 , Processed in 0.024641 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
