查看: 2844|回复: 4
[求助] 高压轨到轨运放驱动电阻问题
发表于 2023-4-4 22:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用BCD工艺的管子搭建了36V轨到轨输入-输出的opamp,仿真时接电容负载正常,但是接电阻负载就会在高压输入时输出恒定在4.8V左右;
这是为什么呢?
仿真电路和结果如下:(绿色为阶跃输入;紫色输出为电容负载,红色输出为电阻负载)
发表于 2023-4-6 21:33:41 来自手机 | 显示全部楼层
你只做高压运放?不做dac?
 楼主| 发表于 2023-4-10 22:00:09 | 显示全部楼层
jyh822 发表于 2023-4-6 21:33
你只做高压运放?不做dac?
嗯嗯,有一个高压运放的指标,然后现在就是输入达到电源的时候电路就不收敛了,但是用的架构确实是轨到轨的,很难受
发表于 2023-5-18 10:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
有电路么?一起研究
发表于 2023-5-18 10:51:20 来自手机 | 显示全部楼层
不了解bcd工艺 接的电阻多大? 反馈还在吗?
GMT+8, 2025-12-15 15:40 , Processed in 0.076364 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
