查看: 4704|回复: 10
[求助] virtuous窗口无法退出
发表于 2023-4-3 14:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个怎么退出,大神指教一下
发表于 2023-4-3 15:20:56 | 显示全部楼层
右上角打×点OK,或者用terminal 指令杀。或者关闭虚拟机。
发表于 2023-4-3 15:21:57 | 显示全部楼层
Terminal窗口kill这个进程
 楼主| 发表于 2023-4-3 15:22:25 | 显示全部楼层
就是指令不会用,只能用kill杀死,但是又不会kill
 楼主| 发表于 2023-4-3 15:23:20 | 显示全部楼层
陈平安 发表于 2023-4-3 15:21
Terminal窗口kill这个进程
怎么用kill呢
发表于 2023-4-3 15:24:24 | 显示全部楼层
在terminal窗口输入Xkill,然后回车用鼠标点击你要关闭的窗口即可!
 楼主| 发表于 2023-4-3 15:26:37 | 显示全部楼层
牛啊牛啊搞定了
 楼主| 发表于 2023-4-3 15:27:35 | 显示全部楼层
多谢已解决
发表于 2023-4-3 15:27:51 | 显示全部楼层
简单的  直接在你的启动目录下输入 xkill  然后你的鼠标会变成一个X  然后点一下卡死的页面就行了
复杂的先查进程号 在kill掉进程号
 楼主| 发表于 2023-4-3 15:28:59 | 显示全部楼层
复杂的先 ...
进程号是 ps -ef 对吗
GMT+8, 2025-12-21 06:02 , Processed in 0.020641 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
