楼主: 着着着火了
[原创] 一个创建LOGO的skill脚本
 楼主| 发表于 2024-5-31 16:57:10 | 显示全部楼层
水与山 发表于 2024-5-31 16:36
大哥,bmp...文件我在运行的时候,报“*Error* plus: can't handle (nil + 10)”。这是哪个值没有定义吗? ...
你把中间";;;check bmp file“和"check mono bmp file"这一段代码前面的";"注释去掉再跑试试看,可能你给的图片不是bmp,我当初为了测试注释了这两块代码,正常应该打开的
发表于 2024-8-7 16:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,我这边出站这个情况,按照你的脚本文件运行,在FindInstCallTimesForm界面点Browse和OK/apply这些都无法执行对应函数,会报error,但是在脚本文件里把FindInstCallTimesForm_CB()这个函数放在脚本的最前面,重新load,就能完美执行了,
发表于 2024-8-7 16:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,回复错帖子了
发表于 2024-12-17 14:27:34 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-1-4 00:13:30 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
GMT+8, 2025-9-17 00:31 , Processed in 0.014642 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
