查看: 6466|回复: 13
[求助] 如何加快spectre仿真速度,ADE-SETUP-high-performane不可选择
发表于 2023-3-29 21:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载.png 或者还有别的方法吗
发表于 2023-3-30 08:25:42 | 显示全部楼层
你把仿真停掉就可以了
发表于 2023-3-30 09:08:44 | 显示全部楼层
save all 里面只勾选需要保存的信号,或者降低仿真精度,或者使用多线程加速仿真,例如你说的 high-performane,aps,考虑仿真结果的准确度得自己判断了
 楼主| 发表于 2023-3-30 10:41:40 | 显示全部楼层
liuyuji 发表于 2023-3-30 08:25
你把仿真停掉就可以了
 楼主| 发表于 2023-3-30 10:43:12 | 显示全部楼层
Bayamx 发表于 2023-3-30 09:08
save all 里面只勾选需要保存的信号,或者降低仿真精度,或者使用多线程加速仿真,例如你说的 high-perform ...
不行,我做高速采样前端,不能降低精度,所以想试一试APS,精度不如spectre吗
发表于 2023-3-30 14:08:57 | 显示全部楼层
不勾选aps ++试试,勾上精度好像不大行
发表于 2023-3-30 14:26:16 | 显示全部楼层
xj_666 发表于 2023-3-30 10:41
是的,对了,请问APS仿真需要设置啥,我看帮助文档上说的很草率。用起来速度超级快。
Conservative 精度最高,不用++aps,下面的post-layout是做rcr reduction的
 楼主| 发表于 2023-3-30 14:43:49 | 显示全部楼层
好的,感谢
 楼主| 发表于 2023-3-30 14:44:39 | 显示全部楼层
好的,感谢
 楼主| 发表于 2023-4-11 23:32:43 | 显示全部楼层
根据我的体验,勾选上aps++,电路仿真性能更好(当然是因为精度差而性能好还是精度高性能好需要大家取舍)
GMT+8, 2025-12-15 08:50 , Processed in 0.020105 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
