查看: 5758|回复: 9
[求助] 模拟IO pad
发表于 2023-3-28 14:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,想问一下,设计的BUCK要输出3.5A的电流。它的PAD 有通用的IO接口能承受这么大的电流吗?对于这种大功率的借口,需要自己设计相应的ESD吗?
现在主要合作的公司那边是没有没有找到相应的io pad库,导致进度一直卡在这,得我这边确定好了他们才能去找。
发表于 2023-3-28 14:08:48 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2023-3-28 15:21:15 | 显示全部楼层
1、你自己是输出接口,输出管部分的ESD和latchup风险自己管控
2、PAD只是金属层,拿着current density结合你的性能要求自己算算就能评估出能否适用你的大电流输出
3、如果使用IO库里面的IO PAD,同理计算过电流能力和IO自带的一级ESD能力,同时IO的ESD和PAD会贡献较大的等效电容,按照性能要求评估这种负载电容是否会对性能方面产生影响
 楼主| 发表于 2023-8-8 08:01:50 | 显示全部楼层
2、PAD只是金属层,拿着current density结合 ...
谢谢大佬回答,由于一直忙着其它的事情,这个问题都搁置了。目前我们现在的结论是,esd确实需要,一般是串联反偏二极管或是栅接地MOS。电流密度确实需要考虑,尤其是在功率输出的接口处,但这个可能需要考虑焊盘的电流密度,版图艺术的书上给的一个参考数据是1A一个焊盘。
现阶段发现确实io库的问题,因为ESD问题需要配套的io库。目前拿到的io库,自身drc都过不了。所以肯定是不配套的问题。但是我还有个问题,对于芯片大厂而言ESD的都是设计部分自己设计的吗?然后就一直往下传吗?tsmc会提供吗?我看到其他组用smic18的库都是成套配套好的。但是发现tsmc合适只有PVDD2ANA(栅接地mos)的esd,对于模拟输入输出的信号而言,可以采用这个esd吗?
发表于 2023-8-8 09:21:39 | 显示全部楼层
3.5A buck 输出驱动应该足够大 ESD self protect???
发表于 2023-8-8 09:52:30 | 显示全部楼层
刘堃 发表于 2023-8-8 08:01
谢谢大佬回答,由于一直忙着其它的事情,这个问题都搁置了。目前我们现在的结论是,esd确实需要,一般是 ...
ESD确实一般都是设计人员自己设计,然后传,属于是经验部分了。除非有专门研究ESD的部门……
工艺大厂所提供的IO库里的ESD电路,首先需要你自己对照大厂提供的相对应文件,看其ESD性能是否符合你电路的要求,比如泄放大电流是否高效、抗闩锁能力如何、是否会增加额外的版次等。
工艺大厂所提供的ESD电路,只是模板,类似于typ。具体的MOS尺寸大小,可以根据实际芯片面积,进行修改的,但修改后的性能效果需要你自己评估。
关于解决你的问题,你说的tsmc、smic两个工艺厂,一个提供了ESD电路,一个没提供。你需要和tsmc沟通,让他们把以前的ESD相关数据文件发给你。
沟通前,你需要先有一个“传统”“经验上的”ESD电路,并且初步确定使用的管子类型、尺寸大小,然后再问具体的问题。
你提到的二极管和NMOS栅接地是两种常见的ESD结构,是可以使用的。NMOS栅到地的中间往往还会添加一个电阻,你可以了解一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-21 17:07:50 | 显示全部楼层
请问您最后用了PVDD2ANA IO做模拟输入输出吗
 楼主| 发表于 2025-4-27 09:48:52 | 显示全部楼层
这个可以用,也可以用ESD二极管。注意电源轨道的DRC规定就好。
点评
用了它做io之后的lup.3 lup.5怎么解决的呢?  发表于 2025-11-24 04:26
 楼主| 发表于 2025-4-27 09:52:37 | 显示全部楼层
而且之前一个大哥说的对,得联系,自己搞是不靠谱的。这个东西确实是tsmc没做,或者外包出去了,反正沟通很费劲,意思就是钱没花到位,你先用GGnmos外加一个接地电阻吧。
GMT+8, 2025-12-10 12:33 , Processed in 0.019386 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
