查看: 3171|回复: 3
[求助] 高压轨到轨运放的输入保护电路问题
发表于 2023-3-28 12:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
轨到轨输入的瞬态仿真过程中,可能导致输入管的电容击穿而漏电,从而达不到slew rate,需要用输入保护电路,但是如果用两个二极管去连接,可能就无法使得输入轨到轨了,可否给一个输入轨到轨的保护电路的思路?
发表于 2023-4-6 21:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
电源多少?
发表于 2025-2-21 16:59:23 | 显示全部楼层
输入轨到轨指的是共模电平,不是交流信号
发表于 2025-2-21 17:29:25 | 显示全部楼层
电阻分压后再用运放放大。
GMT+8, 2025-12-22 02:37 , Processed in 0.019863 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
