查看: 2606|回复: 6
[求助] 带通delta-sigma理论SQNR计算
发表于 2023-3-27 14:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位前辈好!小弟需要计算带通delta-sigma ADC的理论信噪比。
      看了Understanding Delta-Sigma Data Converters 书第二版上带通的那一章,没有看到信噪比计算,只看到了对过采样率的定义。
      想请教各位前辈,带通delta-sigma理论信噪比如何计算呢?是不是用带通情况下的过采样率的定义式,代入传统低通情况的表达式呢?
      欢迎各位前辈赐教!
 楼主| 发表于 2023-3-27 15:15:10 | 显示全部楼层
自顶,有没有前辈来指导一下啊
发表于 2023-3-27 15:37:35 | 显示全部楼层
我觉得你说的对,就是按照OSR带入 低通SQNR公式就好了
 楼主| 发表于 2023-3-27 15:41:35 | 显示全部楼层
可是,根据我实测的结果,带通的比低通的,SNR会差不少呢。看文献,一般带通的FoM确实很难做到低通那样。低通FoM可以做到180左右,带通的好像能做到150就很不错了。
发表于 2023-3-27 16:41:02 | 显示全部楼层
xdf666 发表于 2023-3-27 15:41
可是,根据我实测的结果,带通的比低通的,SNR会差不少呢。看文献,一般带通的FoM确实很难做到低通那样。 ...
你说的是这个FOM吧? 带通FOM上不来是因为相同的带宽fb,带通的运放需要工作在更高的GBW,功耗大吧?
 楼主| 发表于 2023-3-27 17:06:36 | 显示全部楼层
喔喔应该是的。那么请问,SQNR的理论计算,是不是把带通的过采样率定义式,代入传统低通的SQNR计算公式,就可以呢?
发表于 2023-3-31 12:42:49 | 显示全部楼层
xdf666 发表于 2023-3-27 17:06
喔喔应该是的。那么请问,SQNR的理论计算,是不是把带通的过采样率定义式,代入传统低通的SQNR计算公式, ...
我认为是的
GMT+8, 2025-10-1 11:10 , Processed in 0.014927 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
