查看: 2434|回复: 5
[求助] 后仿sram的hold violation
发表于 2023-3-22 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手菜鸟一枚,求好心的大哥大姐帮忙看看怎么回事,急急急!
我在后仿sram时,发现了hold违例,提出端口的波形,发现hold确实不够(仿真模型里要求500ps),导致sram读写失败
但是用primetime分析时,时序并未报hold违例
发表于 2023-3-22 21:51:16 | 显示全部楼层
如果是单独仿真SRAM,建议可以在CE端口插入buffer,解决hold问题。
如果RAM是整体设计中的一个部分,综合导入SRAM的library库会更新setuphold信息,可以用SDF反标一下,模型里要求的值不是真正的值。
发表于 2023-3-22 21:52:36 | 显示全部楼层
补充一下:pt分析时候,不看模型里的值,会根据library单元库包括SRAM的自行计算的。
 楼主| 发表于 2023-4-12 17:49:42 | 显示全部楼层
感谢回答,已经找到解决方法了,只要屏蔽掉仿真模型的specify中的内容就行了
发表于 2023-4-17 17:33:26 | 显示全部楼层
xuxiuliv 发表于 2023-4-12 17:49
感谢回答,已经找到解决方法了,只要屏蔽掉仿真模型的specify中的内容就行了 ...
nospecify都加了还是正确的后仿吗
发表于 2023-5-10 10:58:11 | 显示全部楼层
后仿的时候,不能屏蔽specify哦
GMT+8, 2025-12-14 11:27 , Processed in 0.034075 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
