查看: 2618|回复: 5
[求助] 为什么我xl模式下版图和线路的关系都没有了
发表于 2023-3-21 14:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是经常布局好准备连线的时候对应关系都没有了,update以后器件都变成新的了。但是其实线路没有改动 或者改动没有这么多。
发表于 2023-3-21 14:05:57 | 显示全部楼层
一般我update就是看看哪里变了 然后直接U回来
 楼主| 发表于 2023-3-21 14:10:21 | 显示全部楼层
是的,然后我发现全都变了。但是其实器件都没变啊,全部update一次我原来布局调整之类都是无用功了
发表于 2023-3-21 14:42:52 | 显示全部楼层
update的时候选项也很重要,选的不对可能导致你的布局变更,你可以设成这样就不会出现布局乱的情况,但是管子出现变化或者不存在的管子(dum)可能就是一个×的提示
他的每句话的意思都不一样,研究研究
 楼主| 发表于 2023-3-21 14:56:26 | 显示全部楼层
刚会飞的菜鸟 发表于 2023-3-21 14:42
update的时候选项也很重要,选的不对可能导致你的布局变更,你可以设成这样就不会出现布局乱的情况,但是 ...
就是这么神奇,我按你提示的跟新以后就是全部都是x  但是其实我器件没有变
发表于 2023-3-24 10:21:29 | 显示全部楼层
大佬,这个update的设置在哪里,没找到。。。
GMT+8, 2025-11-23 16:08 , Processed in 0.018527 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
