查看: 5076|回复: 13
[求助] LVS无法识别器件端口是怎么回事?
发表于 2023-3-14 14:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
LVS里所有的端口都显示未连接,但是Label和pin都打了
 楼主| 发表于 2023-3-14 15:14:52 | 显示全部楼层
电路中的MOS管是我自己一层层画的,直接引用工艺库的mos管只会显示
发表于 2023-3-14 16:23:22 | 显示全部楼层
1.工艺库里掉不出来是不是这个问题
2.器件层次是不是漏掉了哪个层次
3.点亮下看看是不是对应的都亮了
个人感觉应该是工艺库问题 掉不出来这种情况没碰到过
 楼主| 发表于 2023-3-14 16:49:41 | 显示全部楼层
马旭东 发表于 2023-3-14 16:23
1.工艺库里掉不出来是不是这个问题
2.器件层次是不是漏掉了哪个层次
3.点亮下看看是不是对应的都亮了
我的MOS管是自己画的,不是用的库里的,之前在1P9M里这样没问题,现在用1P8M重新搭电路画版图就识别不了LVS了
发表于 2023-3-14 17:01:32 | 显示全部楼层
你的lvs结果不是显示识别不了端口吗 那就是你画的mos的问题,你可以对照规则文件看看
发表于 2023-3-14 17:59:18 | 显示全部楼层
是不是工艺库没有链接好呀,你其他的器件是叉叉吗
发表于 2023-3-14 20:20:05 | 显示全部楼层
首先必须解决工艺库调用进来是XX的问题,调用后显示XX的话你的CIW窗口应该会显示报错的原因,我判断大概率是你的设计库与工艺库的联系断了,需要去attach一下,打开CIW-Technology file maneger-attach。    第二,即便是手画也应该去design rule 那边check一下 MOS管类型所包含的所有layer。LVS识别MOS管,但凡有layer缺失是不能顺利识别的到的。
 楼主| 发表于 2023-3-14 20:26:14 | 显示全部楼层
重新安装工艺库后没有叉叉了,但LVS还是识别不了
 楼主| 发表于 2023-3-14 20:27:54 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-3-14 20:20
首先必须解决工艺库调用进来是XX的问题,调用后显示XX的话你的CIW窗口应该会显示报错的原因,我判断大概率 ...
重新安装工艺库后没有叉叉了,但是LVS还是识别不了,我DRC只有.R和.DN类型的错误,之前用1P9M工艺跑DRC一样的情况,但LVS没问题
发表于 2023-3-14 21:05:12 | 显示全部楼层
五九X改 发表于 2023-3-14 20:27
重新安装工艺库后没有叉叉了,但是LVS还是识别不了,我DRC只有.R和.DN类型的错误,之前用1P9M工艺跑DRC一 ...
请提供MOS管,电路图,版图等更多的信息,现有信息太少无法判断具体是什么问题。
GMT+8, 2025-9-18 05:48 , Processed in 0.026676 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
