查看: 4428|回复: 12
[求助] skill调用viaGenerateViasFromShapes函数,生成的pcell为什么会有marker_error层?
发表于 2023-3-7 15:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
代码如下
techFile = techGetTechFile(ddGetObj("bicmos8hp"))
constraintGroupId = cstFindConstraintGroupIn(techFile "virtuosoDefaultSetup")
myViaOptions = viaGetViaOptions(constraintGroupId)
viaGenerateViasFromShapes(cv cv~>shapes myViaOptions)
生成的marker如下
 楼主| 发表于 2023-3-7 15:41:50 | 显示全部楼层
提示信息:Pcell evaluation for wz/Ind_spiral_single_stack/Layout generated information. See layer/purpose "marker/error" shape with property "drcWhy" for description. You can get more details from file /tmp/_pcEvalqc0813.
发表于 2023-3-8 09:30:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-8 10:07:43 | 显示全部楼层
没找到有用的信息。
发表于 2023-3-9 11:32:25 | 显示全部楼层
pcell中不支持这个函数,所以会报错
 楼主| 发表于 2023-3-9 14:37:11 | 显示全部楼层
qaq_qaq 发表于 2023-3-9 11:32
pcell中不支持这个函数,所以会报错
但是这个函数确实生效了,有生成Via。
发表于 2023-3-13 10:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
我记得cadence help里有一章有介绍support skill for pcell,你可以看一下里面支持的函数,你代码里那个函数不是基本函数,pcell编译器不认,应该导不出gds
发表于 2024-4-2 15:32:52 | 显示全部楼层
楼主有解决这个问题吗;我用的viaGenerateViasAtPoint,也遇到了同样问题;
我怀疑是Pcell函数中不允许print信息出来,而打孔函数会自动print信息;
发表于 2024-4-2 15:40:41 | 显示全部楼层
我怀疑是Pcell函数中不允许prin ...
而且问了前公司的同事,他们用一样的函数打孔,就不会产生error mark,而且Cadence版本都是一样的
 楼主| 发表于 2024-4-7 10:25:24 | 显示全部楼层
是不是脚本最后有删除mark的命令
GMT+8, 2025-10-1 14:09 , Processed in 0.020391 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
