楼主: nbh1234
[求助] SAR ADC中比较器失调电压设计要求
发表于 2023-3-7 23:22:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 17:25:53 | 显示全部楼层
你说的这个3sigma<0.5lsb,应该指的是电容阵列的mismatch引起的dnl的最大值的标准差吧?sigma_dnl_max
发表于 2024-6-6 13:28:49 | 显示全部楼层
应该不是失调电压有3sigma<0.5lsb的要求吧?失调电压只要别太大,可以超过1个lsb的,失调电压不重要,可以校准掉。
这里说的3sigma<0.5lsb,应该是比较器的噪声吧?比较器的瞬时噪声也符合正态分布,如果保证比较器的输入参考噪声的3倍,也就是3sigma<0.5lsb,就可以保证在比较器差分输入1lsb时,比较器的输入参考噪声有99.7%的概率比这个输入1lsb小,也就是有99.7%的概率比较器不会误判。
发表于 2024-8-7 06:33:32 | 显示全部楼层
dynamic offset cancel  ?
or use auto zero ?
发表于 2024-8-20 13:27:24 | 显示全部楼层
学习
发表于 2025-9-1 16:07:06 | 显示全部楼层
ZZW_semic 发表于 2023-3-7 10:53
比较器的失调电压只会影响ADC的offset,并不会影响所谓的DNL,INL, 包括动态性能。相当于一个固定的偏差在 ...
个人也是这样理解的,失调电压只会影响一点输入范围,对于DNL,INL理论上是没有影响的。而且没有校准的话,实现那么小的失调是很难的!
GMT+8, 2025-9-12 03:09 , Processed in 0.016272 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
