查看: 1662|回复: 2
[求助] 后仿真debug思路
发表于 2023-3-1 14:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前电路的前后仿真差异较大,后仿真文件是clbqrc提取的av - extracted view格式,后仿真时利用cinfig调用的后仿真文件,但是如何取找到版图中出问题的地方呢?av - extracted view打开进去也没有找到有效的信息,目前就是提参的时候,选择怀疑的net去人为的提取它或者不提取它,但是仿真周期会很长,这样的效率非常低下,该如何入有效的debug呢
 楼主| 发表于 2023-3-1 15:31:04 | 显示全部楼层
好像除了config之外还可以在simulation fules里面添加后仿真文件,那添加的是哪种格式呢?,这样仿真出来的结果,我进入schematic看annotations是后仿真的结果吗?
发表于 2023-3-1 17:21:17 | 显示全部楼层
去simulation目录下spectre/config/netlist里面找input.scs,copy一个然后用command line跑仿真,可以先注释掉所有的寄生验证是否提参的net连接有误,如果没问题的话接着注释关键节点的寄生验证具体情况。
GMT+8, 2025-12-30 08:56 , Processed in 0.024456 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
