查看: 1158|回复: 0
[原创] 硬件/驱动“0”开发,看看这几款工业数据网关!
发表于 2023-2-27 16:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品研发需要几步?硬件设计、驱动开发、应用编写、生产制造?基于这几款网关,仅需1步即可上线!
1. Number 1:基础型、超高性价比
HG-202D-A02系列网关搭载双核A7处理器,最高主频1.2GHz。支持完善的接口驱动及二次开发环境,支持导轨或挂耳安装,非常适合于小型化、低成本的数据网关应用场景。
处理器:双核ARM Cortex-A7@1.2G;
配置:128M内存,256M存储
系统:Linux,支持node-red,支持二次开发
尺寸:115mm*101mm*36mm
RS485:1路
RS232:1路
网口:2路百兆
无线通信:4C、WIFI
2. Number 2:轻量型、全新处理器
HD-G2UL-GW系列网关采用单核工业级Cortex-A55@1.0GHz处理器,支持双路千兆网口,搭载WIFI&蓝牙模组。该网关体积小巧、接口丰富,适合于数据网关、边缘计算的应用场景。
处理器:多核异构,Cortex-A55@1.0GHz+ Cortex-M33@200M
配置:512M/1G内存+8G存储
系统:Linux、Ubuntu,支持node-red、二次开发
尺寸:115 mm*101mm*36mm
RS485:4路
网口:2路千兆
无线通信:4G、WIFI、蓝牙
3. Number 3:工业级、接口最丰富
4G EdgeGateway(4G 边缘网关)基于NXP Cortex-A7@800MHz处理器设计,满足严苛的工业现场应用环境,适用于电力、环保、节能、消防、农业等多种场景。
处理器:单核Cortex-A7@800MHz
配置:512M内存+8G存储
系统:Linux
尺寸:158mm*114.6mm*35mm
RS485:2路
RS232:1路
CAN-Bus:1路
DI/DO:10路
AI:2路
网口:2路百兆
无线通信:4G
GMT+8, 2025-9-11 11:56 , Processed in 0.013038 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
