查看: 925|回复: 0
[原创] 介绍语音识别芯片分类
发表于 2023-2-27 16:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    语音识别芯片也被称为语音识别IC.与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点是可以进行语音识别,使设备能够理解人们的语音,并可以根据命令执行各种动作.此外,语音识别芯片还具有高质量,高压缩率的音频放音功能,可实现人机对话.
    根据用户限制,语音识别芯片可分为特定人语音识别芯片和非特定人语音识别芯片.
    特定人语音识别
    特定人语音识别芯片是针对特定人的语音识别的.别人的话不识别,用户的语音参考样本必须存储在检查数据库中,即特定人的语音识别必须在使用前进行语音训练,一般可以根据设备提醒训练两次语音词条.
    非特定人语音识别
    非特定人语音识别不是针对特定人的识别系统,无论年龄、性别,只要说相同的语言,应用模式在产品定型前根据十几个语音交互词条,收集约200个声音样本,通过电脑算法解决语音模型和特征数据库的交互词条,然后烧录到芯片上.使用此类芯片的设备具有交互功能.
    一些非特定人的语音识别是基于音素的算法。在这种模式下,可以进行互动识别,无需收集许多人的声音样本.
    英尚微电子提供的AT68xx系列是一款超低功耗的离线智能语音识别芯片,配备了先进的语音活动检测(VAD)、声纹识别和自动消噪神经网络,具有高效的电源管理模块、数字和模拟语音信号输入接口及其ARMCortex-M0核心,并与GPIO相匹配,UART、SPI、I2C、I2S等片内外设置。在蓝牙耳机、智能遥控器、智能家居等场景中,离线语音识别功能可以以较小的体积和较低的功耗完成。超低功耗、高性能深度神经网络的新CPU为语音唤醒/识别、图像分类/识别等边缘计算功能带来了无限的可能性。
GMT+8, 2025-9-14 09:06 , Processed in 0.011314 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
