查看: 2347|回复: 6
custom compiler 2018安装问题请教
发表于 2023-2-24 20:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
custom compiler 2018安装后, 启动  cdesigner
Error: Incomplete installation. OpenAccess is missing or improperly installed.
请教这个是什么问题,如何解决。 用Installer正常安装,没看到有其它安装包。是否有其它OA 设置? 谢谢!
发表于 2023-12-17 09:43:10 | 显示全部楼层
你好,请问解决了吗,我也碰到同样的问题
 楼主| 发表于 2024-2-4 09:46:33 | 显示全部楼层
没有解决
发表于 2024-6-18 14:42:18 | 显示全部楼层
在你的custom_compiler安装目录下:
1、进入./linux64/OA/bin/目录,打开sysname文件
2、找到check_linux()部分代码
3、复制:4.*.*)
                  # NVIDIA Customized CentOS 6.7
                  if [ "$OA_COMPILER" = "" ] ; then
                      compiler="_gcc44x";
                  fi
                  sysname="linux_rhel50$compiler"; sysnames="$sysname $sysnames";;
5、在4、中提到复制的文件末尾新建一行粘贴,修改4.*.*)为自己linux的内核版本,
如:  4.*.*)
                      compiler="_gcc44x";
                  fi
            6.*.*)
                  # NVIDIA Customized ubuntu24.04
                      compiler="_gcc48x";
                  fi
                  sysname="linux_rhel50$compiler"; sysnames="$sysname $sysnames";;     ####我的linux内核版本为6.8
6、修改完成后重新启动即可解决:Error: Incomplete installation. OpenAccess is missing or improperly installed.
 楼主| 发表于 2024-7-1 10:19:53 | 显示全部楼层
感谢, 我去试试~
发表于 2024-7-18 16:34:31 | 显示全部楼层
楼主,可以分享一下安装包吗,万分感谢
发表于 2024-7-18 21:29:07 | 显示全部楼层
2、找到check_linux() ...
thanks
GMT+8, 2025-12-29 01:38 , Processed in 0.019652 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
