查看: 971|回复: 0
[原创] 百分氧传感器PO2-24可用于钢铁冶炼脱氧过程中氧浓度检测
发表于 2023-2-24 10:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,国内汽车、家电行业对高端钢材需求旺盛,许多过去依赖进口的优质钢材正逐步被国产钢材替代,反映出国产钢材的档次有了很大提高。
在钢铁冶炼过程中,炼铁是一个还原过程。铁矿石中的氧被还原剂除去,使之成为含碳、硅、锰、磷的生铁。炼钢是一个氧化过程。通过吹纯氧氧化碳、硅、锰、磷,得到不同碳含量的钢水。吹炼结束时,由于钢水中溶解了过多的氧(称为溶解氧),出钢时必须进行脱氧,即溶解氧必须转化为氧化物夹杂。
钢铁冶炼是一种常规的金属制备工艺,多采用熔炼炉通过燃烧产生的热量来液化和熔炼金属。一般来说,在燃烧过程中,需要保证燃烧炉内有足够的氧气,使燃烧充分,保证足够的热量供应。
钢铁冶炼中一般是直接向燃烧炉内吹入空气,但对于需要控制燃烧火力的燃烧炉来说,在空气进入之前确定氧气浓度,可以有效地调节炉内燃料的燃烧效果,便于工作人员调整和使用。
钢铁冶炼从一开始就需要向熔池供氧,增加钢和渣中的氧含量。随着冶炼工艺的进步,采用各种方法降低钢和渣中的氧含量,从而降低成品钢中的氧含量。因此,在整个冶炼过程中,氧气是炼钢的辅助,可以氧化不必要的物质,消除钢中的有害气体,提高钢水温度,保证冶炼过程的正常进行。氧浓度的控制对成品钢的质量有很大影响。为了生产具有良好质量和外观的钢,需要使用氧气传感器来监测熔炼过程中的氧含量。
工采网代理了美国Southland 百分氧传感器 - PO2-24,它是一款通用型氧气传感器,采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,宽量程,长寿命等特性;能在CO2含量大于0.1%条件下测量;可使用于含有酸性气体(CO2HCLHCN等)存在的环境下。
GMT+8, 2025-11-7 22:41 , Processed in 0.325443 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
