查看: 4326|回复: 8
[求助] ETX远程桌面分辨率
发表于 2023-2-23 14:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
ETX分辨率与电脑分辨率同步了,屏幕是4k的,远程桌面用4k的字体太小,怎么讲远程桌面的分辨率单独设置
 楼主| 发表于 2023-2-23 15:07:47 | 显示全部楼层
在线等,挺急的
发表于 2023-2-23 15:14:29 | 显示全部楼层
profile,display里面更改
 楼主| 发表于 2023-2-23 15:15:31 | 显示全部楼层
伪界 发表于 2023-2-23 15:14
profile,display里面更改
不行,他跟电脑同步了
发表于 2023-2-24 14:09:40 | 显示全部楼层
zw123456 发表于 2023-2-23 15:15
不行,他跟电脑同步了
那你改本地的?
发表于 2023-3-1 09:53:51 | 显示全部楼层
这个是在服务端配置的. 可以自定义也可以在服务端直接配置好.
默认是跟屏幕一样大小.
发表于 2023-6-8 21:27:06 | 显示全部楼层
屏幕改成2k分辨率
发表于 2023-8-19 00:10:24 | 显示全部楼层
默认是跟屏幕一样大小.
你的是ETX 哪个版本的呀?
发表于 2023-10-27 17:41:02 | 显示全部楼层
可以分享下etx安装包么
GMT+8, 2025-9-16 06:47 , Processed in 0.017044 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
