查看: 3477|回复: 7
[解决] 后仿提参求助
发表于 2023-2-21 10:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设置提参Outputs时,use names from选择schematic和选择layout有什么具体含义
发表于 2023-2-21 11:01:07 | 显示全部楼层
就是你生成的网表名字问题,没有实际的用途,因为一般Layout名字也会跟Schematic走。一般选择Schematic就行,方便仿真
 楼主| 发表于 2023-2-21 11:20:10 | 显示全部楼层
143800 发表于 2023-2-21 11:01
就是你生成的网表名字问题,没有实际的用途,因为一般Layout名字也会跟Schematic走。一般选择Schematic就行 ...
就是现在遇到一个问题,我选择schematic提不出寄生参数,选择layout就可以,这个问题您清楚么
发表于 2023-2-21 11:39:44 | 显示全部楼层
怎么个提不出法 报错信息呢?
 楼主| 发表于 2023-2-21 15:26:12 | 显示全部楼层
ppppsky 发表于 2023-2-21 11:39
怎么个提不出法 报错信息呢?
用schematic提出来的结果,只有三个管子,0 error,0 worning,但是明显是错误的,因为我是一整个基准做提参,肯定不是三个管子
发表于 2023-2-22 10:05:55 | 显示全部楼层
应该是Layout里面的线名与Schematic不对应,所以要从layout里面出
发表于 2023-2-22 19:04:51 | 显示全部楼层
菜鸟0号 发表于 2023-2-21 15:26
用schematic提出来的结果,只有三个管子,0 error,0 worning,但是明显是错误的,因为我是一整个基准做 ...
后仿真前提条件是lvs通过,你这个lvs过了没有?
 楼主| 发表于 2023-2-22 19:23:35 | 显示全部楼层
过了
GMT+8, 2025-11-17 20:10 , Processed in 0.135766 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
