查看: 3626|回复: 7
[求助] PLL输出分频器结构求助
发表于 2023-2-15 15:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
有人知道上图我圈出的1/2/4/8/16/32/64分频器的具体结构是什么吗?能不能给出相关论文什么的
最佳答案
查看完整内容
这个看起来,用除2的分频器串起来,然后用MUX选择输出就行了
发表于 2023-2-15 15:07:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-15 15:20:48 | 显示全部楼层
全是2的倍数,不是很好做吗。就是6个D触发器一直/2就行了,最终通过MUX选择输出
发表于 2023-2-15 16:37:48 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2023-2-15 18:49:01 | 显示全部楼层
看了一下
你這是RF 電路
第一級要注意一下頻率
如果VCO出來的頻率太高,
第一級只能用analog divider
第二級才能用tspc
另外注意一下,這function block都是differential 輸出
如果是的話看是要真的differnetial 還是假的diffential output
发表于 2023-2-15 18:59:10 | 显示全部楼层
架構類似這篇paper
199502-design of high speed low power frequency divider and phase locked loops i.pdf
499.86 KB, 下载次数: 35 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-5-8 17:33:57 | 显示全部楼层
kanchiam 发表于 2023-2-15 18:49
看了一下
你這是RF 電路
谢谢分享 很有帮助!!
发表于 2024-5-8 17:40:26 | 显示全部楼层
mark。。
GMT+8, 2025-12-22 14:16 , Processed in 0.018269 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
