查看: 2903|回复: 7
[求助] 求助求助
发表于 2023-2-13 22:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问testkey具体的含义是啥呀?和fab厂相关性大吧?
发表于 2023-2-14 09:12:49 | 显示全部楼层
监测工艺的,对准,刻蚀偏差等等情况
 楼主| 发表于 2023-2-16 16:40:34 | 显示全部楼层
powerboy711 发表于 2023-2-14 09:12
监测工艺的,对准,刻蚀偏差等等情况
还有2个问题请教
1,那做的testkey的项目,在晶圆上是和mpw或nto做在一张晶圆上,还是自己单独出一张晶圆
2,对于fabless公司做testkey项目的意义是啥?
发表于 2023-2-17 09:21:14 | 显示全部楼层
testkey 每个晶圆都做,做在划片线上,另外还有pcm都是做在划片线上,都是作为监测工艺偏差的方法
发表于 2023-2-17 09:42:56 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2023-2-17 16:30:45 | 显示全部楼层
powerboy711 发表于 2023-2-17 09:21
testkey 每个晶圆都做,做在划片线上,另外还有pcm都是做在划片线上,都是作为监测工艺偏差的方法 ...
thx
发表于 2023-2-17 17:08:43 | 显示全部楼层
根据我所知的是,将一个你要尝试的新的东西做成一个简单的testkey小单元,分成很多不同的尺寸,做成一个大的testkey,再跟你的设计一起放在芯片上,拿去tapeout。后续切割后 将大的testkey切出来测试,验证你的新东西
 楼主| 发表于 2023-2-17 18:20:52 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-2-17 17:08
根据我所知的是,将一个你要尝试的新的东西做成一个简单的testkey小单元,分成很多不同的尺寸,做成一个大 ...
第一句话没太懂,但谢谢分享
GMT+8, 2025-12-18 16:42 , Processed in 0.020761 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
