查看: 2916|回复: 6
[求助] gate driver中反相器vgs太高超过耐压怎么办?
发表于 2023-2-13 17:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请问我最近做的这个设计中,由于M0要工作在线性区,所以采用了自举电路把A点的电压抬上去,再通过一个驱动电路把电压送到M0栅极,实现其工作在线性区,但是报了一个warning,就是说我的driver里的pmos的VGS不能超过26V,但是如果反相器pmos要到同的话Vg就得是0V,而A点的电压又必须得比VIN高,也就是说如果输入为20V,那这样A电为40V,肯定会高于26V,请问这种情况,在不换工艺的前提下,有什么解决办法呢?或者有什么关键词可以让我有一些查资料的方向呢?求助各位大神了
发表于 2023-2-13 17:44:24 | 显示全部楼层
自举电路,是用低压去驱动,你用20V去驱动,肯定超压;你用的MOS器件VGS 是不能耐高压的,前面的驱动部分也是BST和LX之间去做电路
 楼主| 发表于 2023-2-13 17:49:23 | 显示全部楼层
龙十三少95 发表于 2023-2-13 17:44
自举电路,是用低压去驱动,你用20V去驱动,肯定超压;你用的MOS器件VGS 是不能耐高压的,前面的驱动部分也 ...
谢谢大佬,我之前看论文是看到了有BST和LX,但是没细看,我先去查一下这方面的内容
发表于 2023-2-13 17:49:49 | 显示全部楼层
你的IN端为啥是0~15V
 楼主| 发表于 2023-2-13 17:54:49 | 显示全部楼层
龙十三少95 发表于 2023-2-13 17:49
你的IN端为啥是0~15V
应该就是0~20V,因为之前是不是用的自举电路,用的是电荷泵,我前面是有一个level shift电路的,level shift的VDD也是接的A点电压,之前如果用电荷泵的话理想情况A点电压应该是20V~40V,但是仿真下来可能就是17V~38V左右,所以就写的15V,后面改了电路让level shift直接接了VIN,就是20V了,写错了不好意思hhh
 楼主| 发表于 2023-2-13 17:59:06 | 显示全部楼层
你的IN端为啥是0~15V
应该就是20V,因为这个前面还有一个level shift电路,level shift的vdd就是接的A点,但是之前没有采用自举电路用的是电荷泵,电荷泵理想情况下A点电压会是20V到40V,但实际下来只有17V~38V左右,所以我就按15V算的,后面Level shift的VDD我就直接接VIN了,就是20V了,这里应该是记混了写错了hhh
发表于 2023-2-14 08:12:41 | 显示全部楼层
把反相器拆成上下对管,PMOS的GATE端也浮起来,保证在耐压范围内,NMOS的GATE可以照旧;时序对的齐就好
GMT+8, 2025-12-16 08:23 , Processed in 0.018410 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
