查看: 3134|回复: 10
[求助] mbist upf
发表于 2023-2-9 11:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,设计是upf设计,momery (always-on) 的接口存在isolation cell 和levelshif。那么mbist怎么处理isolation cell和 levelshift。 isolation cell的enable端是电源管理模块(always-on)控制的
发表于 2023-2-9 18:23:32 | 显示全部楼层
这个要看设计哎,木有万能固定答案 ~~~
 楼主| 发表于 2023-2-10 09:21:01 | 显示全部楼层
这个要看设计哎,木有万能固定答案 ~~~ ...
请教大神 你一般是怎么处理的呢
发表于 2023-2-10 09:46:38 | 显示全部楼层
你这么想啊,不管咋样在mbist测试的时候总是要保持 iso/level shift cell的en 有效就行了。
发表于 2023-2-10 11:09:11 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2023-2-10 09:21
请教大神 你一般是怎么处理的呢
通常 mbist 测试的时候 iso / lvl 的逻辑是开的,也就是说 power logic是关掉,允许正常逻辑穿过去。
 楼主| 发表于 2023-2-10 11:20:16 | 显示全部楼层
John_Zhang 发表于 2023-2-10 09:46
你这么想啊,不管咋样在mbist测试的时候总是要保持 iso/level shift cell的en 有效就行了。 ...
十分感谢回复,设计中isolation cell的enable是由电源管理模块中一个寄存器配置的。我怎么告诉工具。这个值是个常值呢。例如isolation cell是个AND.那么
enable要给一个常值1.保证isolation cell是通过的。tessent_shell 工具怎么操作呢?生成的testbench 怎么告诉工具,这些需要配置成1?
翻了user guide , 有个命令是register_static_dft_signal_names。 是不是用类似的命令来操作。再次感谢!
发表于 2023-2-10 14:49:24 | 显示全部楼层
add pin constraint 查下这个或者add input constraint
 楼主| 发表于 2023-2-10 15:41:40 | 显示全部楼层
谢谢回复  试了下 add input constraint 是针对primary input ,也就是只能针对port。  这个reg是内部的。设置不上。
add_pin_constranit 用add input constraint 替代了。
发表于 2023-3-1 15:34:45 | 显示全部楼层
thanks a lot
发表于 2023-3-7 15:58:39 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2023-2-10 15:41
谢谢回复  试了下 add input constraint 是针对primary input ,也就是只能针对port。  这个reg是内部的 ...
add_primary_input 可以把内部点添加成primary input,再add_input_constraint 这个内部点。
GMT+8, 2025-9-19 09:07 , Processed in 0.018895 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
