查看: 4810|回复: 11
[求助] 关于CDAC建立的问题
发表于 2023-2-8 21:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大佬看看,我的CDAC建立时,只有一部分的建立出错了,到底是哪里的原因呢
 楼主| 发表于 2023-2-8 21:30:43 | 显示全部楼层
整个过程只有圈出来的地方没有建立对,其他地方是对的,所以不清楚到底哪里出问题了
 楼主| 发表于 2023-2-8 21:53:14 | 显示全部楼层
等大佬
 楼主| 发表于 2023-2-8 22:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
111111
 楼主| 发表于 2023-2-9 07:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
1111111
发表于 2023-2-9 09:12:56 | 显示全部楼层
感觉上,如果你的CDAC有OP的话,可能是OP在这个工作点的PM不够或者某些管子进了异常状态。如果没有OP的话,那可能是开关在这个点的电阻达到了最大值,使得建立的非常慢?
第二种可能性不大,毕竟有很明显的减幅振荡的现象。
 楼主| 发表于 2023-2-9 09:39:49 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2023-2-9 09:12
感觉上,如果你的CDAC有OP的话,可能是OP在这个工作点的PM不够或者某些管子进了异常状态。如果没有OP的话, ...
没有用op,比较器就是简单的双尾型比较器
发表于 2023-2-9 12:15:18 | 显示全部楼层
或者这个地方的code出了问题?有高位0-1转换的大毛刺?
 楼主| 发表于 2023-2-9 17:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
时序检查了一下没问题,不知道是不是CDAC的建立时间不够?
发表于 2023-2-9 20:34:16 | 显示全部楼层
看着像你比较器结果输出错误,快速debug,把比较器换成veriloga写的view, 同一个test-bench debug
GMT+8, 2025-10-6 20:15 , Processed in 0.017058 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
