查看: 2973|回复: 5
[求助] MOS开关导通特性
发表于 2023-2-8 15:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计中突然发现一个问题,请大神们指教
MOS管作为开关时,存在导通电阻导致输出略小于输入,所以想通过降低宽长比来减小导通电阻,从而减小压降。
分别仿真ro和w的曲线,但是发现随着ro减小,输出反而损失的压降更大!!
请问是什么原因?
电路图
电路图
ro和w的曲线
ro和w的曲线
输出vout和w的曲线
输出vout和w的曲线
发表于 2023-2-8 16:37:51 | 显示全部楼层
存在衬偏的影响。
发表于 2023-2-8 16:57:19 | 显示全部楼层
个人认为,你的这个传输损失主要是NMOS管做开关时的阈值损失,导通电阻的影响是次要的。
NMOS导通要求Vgs>Vth,即你的输出点至少需要比栅端clk信号低一个阈值电压的数值,而你的clk信号也只有3.3V,所以输出比3.3V低是很正常的。
如果想消除这个阈值损失,你可以改用PMOS开关,或者把clk信号幅值拉高(如果3.3V是Vdd那会需要自举电路)。
另外,根据你的仿真结果,应该是W越大损失越多。你可以仿真试试看只调大W对MOS的阈值电压带来的影响,我觉得应该就可以解释了。
如有错漏大家可以相互交流~
发表于 2023-2-8 17:09:18 | 显示全部楼层
改传输门,或者用个boostrap
 楼主| 发表于 2023-2-8 17:54:38 | 显示全部楼层
NMOS导通要求Vgs> ...
感谢解惑,仿真了Vth和w的曲线,确实vth会随着w增大而增大,附上图片
vth和w的曲线
vth和w的曲线
发表于 2023-2-10 15:06:46 | 显示全部楼层
降低宽长比?
GMT+8, 2025-11-27 16:28 , Processed in 0.019886 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
