楼主: 小芯学不会
[原创] 求助学习gmid设计中,cadence里面没有gm,gmb,gmoverid的选项怎么解决?
发表于 2024-5-18 01:27:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-6-6 14:40:33 | 显示全部楼层
风清杨 发表于 2023-1-17 22:24
是要输出gm之类的吗,第一种是用计算器op-list 然后点晶体管,找到这个参数
第二种 可以在输出那里写成这种 ...
请问我选择完得到的gm只有一个值,并不是一条曲线,这该怎么解决?而且gmoverid,self_gian这些参数都没有,自己改计算器代码、添加scs文件都不行,是工艺问题吗?这样的话该怎么设计呢?用公式手算吗?这样算出来的结果误差会不会太大啊?
发表于 2024-6-7 17:19:55 | 显示全部楼层
小兵不在家 发表于 2024-6-6 14:40
请问我选择完得到的gm只有一个值,并不是一条曲线,这该怎么解决?而且gmoverid,self_gian这些参数都没 ...
我的也是这样,各种保存dc工作点的方法都试了,还是不行,请问你找到解决办法了嘛?
发表于 2024-6-11 15:56:58 | 显示全部楼层
解决了,在你打开virtuoso的地方新建一个scs文件,以器件名称M0为例,里面写“save M0:all”,save后面有空格。跑仿真的时候模型添加那里把这个scs文件添加进去,然后再跑就有数据了。具体可以看B站上模拟IC——gm/id设计方法学(1)_哔哩哔哩_bilibili,讲的很全面。
发表于 2024-6-13 15:19:49 | 显示全部楼层
小兵不在家 发表于 2024-6-11 15:56
解决了,在你打开virtuoso的地方新建一个scs文件,以器件名称M0为例,里面写“save M0:all”,save后面有 ...
谢谢你啊,我试了,也是不行,不过我没有用这个保存也搞出来了。
发表于 2024-7-17 14:16:17 | 显示全部楼层
我这里添加scs文件也不行,请问您是怎么解决的?
发表于 2024-7-17 14:46:36 | 显示全部楼层
成功了,我这里确实是scs文件器件名没有写对,写的时候可以用print点击管子看一下他具体叫什么,再写入scs文件当中。如果没写对,仿真进程中会报scs中的器件名invalid
发表于 2024-8-19 15:40:25 | 显示全部楼层
chf1 发表于 2023-4-13 21:32
OS数据在你跑ADE里面DC分析的design variable那里设置变量跑仿真才能出来(此时选OP也行),如果你用的参数仿 ...
想问下,选os 与op有什么区别吗? 这两个的应用情况不一样吗?
发表于 2024-8-19 16:34:56 | 显示全部楼层
具体操作上和意思有些区别,实际数值上应该没多大区别吧
发表于 2024-8-25 20:00:28 | 显示全部楼层
我用ADEXL不行,用ADE explorer就有了
GMT+8, 2025-9-15 05:33 , Processed in 0.020803 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
