查看: 4747|回复: 4
[求助] cadence里,如何一键替换所有同类型的管子
发表于 2023-1-17 10:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏150资产已解决
最佳答案
查看完整内容
你是换工艺还是单纯改电路,如果换工艺,你可以在论坛里搜,有相关帖子,如果改电路,你选择所有同类型的管子后,属性打开后上面有个 apply to 一般是only current,你选all selected 然后选要替换的目标管子就可以了
发表于 2023-1-17 10:44:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-17 11:20:50 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2023-1-17 10:50
你是换工艺还是单纯改电路,如果换工艺,你可以在论坛里搜,有相关帖子,如果改电路,你选择所有同类型的管 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2023-1-17 11:24:19 | 显示全部楼层
1. 选中一个;2. Ctrl+A; 3. Q; 4. All_selected; 5. 更换; 6. 确认
发表于 2023-9-6 17:42:42 | 显示全部楼层
好好好,学习了!
GMT+8, 2025-12-25 23:42 , Processed in 0.015229 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
