查看: 6219|回复: 17
InfiniiVision 3000 X示波器固件特别版
发表于 2023-1-16 00:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一下Agilent/Keysight InfiniiVision 3000A X-Series (好像2000系列也是这个)示波器固件特别版,仅限个人使用
安装前是酱婶的
装完就可以开需要许可的功能了
安装方法:
将压缩包里的两个文件解压到U盘根目录下,
在示波器里面utility->file explorer->“3000XSeries.02.65.20210307001_patched.ksx”->load
等待示波器重启。注意:示波器自动重启前不要拔除U盘
lic修改:
用文本编辑器修改infiniivision.lnk文件,
文件格式为:[#号后面字符串长度]#infiniivisionLauncher.exe -l 功能1 -l 功能2 -l 功能3 ...
例:254#infiniivisionLauncher.exe -l ALL -l D3000GENA -l MSO -l MEMUP -l EMBD -l AUTO -l FLEX -l PWR -l COMP -l SGM -l MASK -l BW50 -l AUDIO -l WAVEGEN -l AERO -l VID -l DVM -l ADVMATH -l ASV -l SCPIPS -l RML -l CABLE -l DIS -l TOM -l SGMC -l PLUS -l TELN -l FWD
254代表“#”号后面所有字符数量为254个,infiniivisionLauncher.exe 这个是应用名称不能改,-l MSO代表打开MSO功能
附件和例子中的lnk文件只适用于3000系列示波器,2000的需要自己研究。
附:2.65版本所有可用的lic
D2000AUTA        Automotive Software for 2000 X-Series
D2000GENA        Embedded Software for 2000 X-Series
D2000BDLA        Ultimate Bundle Software for 2000 X-Series
D2000AUTB        Automotive Software for 2000 X-Series
D2000GENB        Embedded Software for 2000 X-Series
D2000BDLB        Ultimate Bundle Software for 2000 X-Series
D3000AUTA        Automotive Software for 3000 X-Series
D3000GENA        Embedded Software for 3000 X-Series
D3000AERA        Aerospace Software for 3000 X-Series
D3000PWRA        Power Supply Test Software for 3000 X-Series
D3000BDLA        Ultimate Bundle Software for 3000 X-Series
D3000AUTB        Automotive Software for 3000 X-Series
D3000GENB        Embedded Software for 3000 X-Series
D3000AERB        Aerospace Software for 3000 X-Series
D3000PWRB        Power Supply Test Software for 3000 X-Series
D3000BDLB        Ultimate Bundle Software for 3000 X-Series
All                        All Licenses
rmAll                Remove All Licenses
MSO                        MSO
FPG                        FPGA Probe
memNo                Acq Memory Dflt
MEMUP                Acq Memory Max
memMax                Acq Memory Max
EMBD                Embedded serial decode and trigger
AUTO                Automotive serial decode and trigger
ALT                        FPGA Altera
FLEX                Flex Ray serial decode
PWR                        Power application
COMP                UART/RS232 serial decode and trigger
SGM                        Segmented Memory
MASK                Mask limit testing
TEL                        Telecom Mask Test
BW50                500MHz Bandwidth
BW20                200MHz Bandwidth
BW10                100MHz Bandwidth
FRC                        Flex Ray Compliance
AUDIO                Audio serial decode and trigger
DIS                        Distributor license
EDK                        Education kit license
WAVEGEN                WaveGen license
AERO                1553 & 429 serial decodes
VID                        Enhanced Video Triggering
ADVMATH                Advance Math
FLEXC                Flex Ray Plus
DVM                        Digital Voltmeter
ASV                        ASV
CABLE                Cable Calibration
SCPIPS                Infiniium Mode
RML                        Remote Log
SGMC                Circular Segmented Memory
TOM                        Tomotherapy
FWD                        F8AEAE82
PLUS                Enhancements - math, memory, update rate
TELN                Telnet
3000XSeries.02.65.20210307001_patched.7z
18.25 MB, 下载次数: 196 , 下载积分: 资产 -6 信元, 下载支出 6 信元
发表于 2023-1-16 08:38:58 | 显示全部楼层
好家伙,这个厉害了,直接拉满了。
发表于 2023-1-16 09:03:20 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2023-1-16 09:29:38 | 显示全部楼层
感谢大神分享
发表于 2023-1-16 09:31:24 | 显示全部楼层
Tnx..
发表于 2023-1-16 10:01:50 | 显示全部楼层
350MHz变500MHz吗?
发表于 2023-1-16 11:32:07 | 显示全部楼层
超级支持
发表于 2023-1-16 13:09:59 | 显示全部楼层
没有这种设备
发表于 2023-1-16 13:32:24 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2023-1-16 15:24:29 | 显示全部楼层
lans0625 发表于 2023-1-16 10:01
350MHz变500MHz吗?
3K系列350MHz可以到500,200到500需要改AFE
GMT+8, 2025-12-25 13:35 , Processed in 0.024128 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
