查看: 2551|回复: 6
[求助] 两个电阻匹配是不是还得拆开来
发表于 2023-1-12 15:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
两个电阻要严格匹配,是不是laout XL里面把已经调进来的电阻 拆开成一条条的 再混合 穿插匹配呀。
有简便办法没
谢谢
发表于 2023-1-13 14:58:13 | 显示全部楼层
就是得拆开,没得选择吧。用电阻阵列再连接成你想要的。
发表于 2023-1-13 15:22:58 | 显示全部楼层
肯定要拆开
 楼主| 发表于 2023-1-13 17:24:33 | 显示全部楼层
SeaTee 发表于 2023-1-13 15:22
肯定要拆开
是要得把pcell打散吧
发表于 2023-1-13 17:57:13 | 显示全部楼层
先把segments改成1,然后用矩阵形式,输入电阻数量,然后连线就行了
 楼主| 发表于 2023-1-14 13:56:01 | 显示全部楼层
谢谢!那如果两端的组间隔和中间的不一样  也没法用矩阵办法吧。那是不是只能打散,结果和电路图不能点亮联系起来吧
发表于 2023-1-17 13:50:49 | 显示全部楼层
电阻匹配就是这样,没得选
GMT+8, 2025-12-5 06:34 , Processed in 0.016893 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
