查看: 3651|回复: 8
[求助] virtuoso1中 想批量操作,怎么选中
发表于 2023-1-10 10:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
virtuoso中 想批量操作好多线,怎么让某根线全部高亮,然后能进行切除,拉长等的修改
发表于 2023-1-10 11:19:46 | 显示全部楼层
有点没明白你的诉求,一会儿是批量操作,一会儿是某根线。到底要动几根线?
 楼主| 发表于 2023-1-10 11:35:10 | 显示全部楼层
freehero 发表于 2023-1-10 11:19
有点没明白你的诉求,一会儿是批量操作,一会儿是某根线。到底要动几根线? ...
比如说VDD吧, 有好多VDD线啊
发表于 2023-1-10 11:51:49 | 显示全部楼层
根据你说的,你试试shift+s,然后查找线的名字,底部有个select all
发表于 2023-1-10 15:27:56 | 显示全部楼层
然后merged掉?
发表于 2023-1-10 17:09:42 | 显示全部楼层
他的要求是选中,切除,拉伸,这样可以选中,然后切除啊,拉伸的话,如果有大面积的,按住ctrl,再点下大面积的线,不就取消了么,合并掉干嘛呢
发表于 2025-5-22 09:54:20 | 显示全部楼层
墨离 发表于 2023-1-10 17:09
他的要求是选中,切除,拉伸,这样可以选中,然后切除啊,拉伸的话,如果有大面积的,按住ctrl,再点下大 ...
请教下,我记得按住鼠标左键,应该是可以批量选中多条线的吧?
但我现在这个操作不管用,你知道是怎么回事么?
好久没画版图了,操作有点生疏了。
发表于 2025-5-22 18:42:33 | 显示全部楼层
但我现在这个操作不管用,你知道是怎么回 ...
按住左键,再按右键
发表于 2025-5-22 19:22:51 | 显示全部楼层
在F4的情况下,选中要拉伸的所有线的边或者角,然后默认快捷键J,就全选中了,然后就可以批量拉伸或者裁剪,不知道楼主是否这个意思
GMT+8, 2025-12-5 06:34 , Processed in 0.018204 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
