查看: 5366|回复: 16
[求助] SKILL问题请教
发表于 2023-1-9 21:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是想请教一下大家,为啥我这个程序运行之后它不报错,但是器件也没有修改呢
发表于 2023-1-9 21:29:28 | 显示全部楼层
cellname libname 不能通过这样直接赋值的方法改,用replace替换它
发表于 2023-1-9 21:37:16 | 显示全部楼层
首先要确保schematic里面有nch存在,然后cellname换名不能用简单的赋值。
应该是 foreach(inst instances if(inst~>cellName =="nch" then dbSetq(inst masterID master) dbSave(CellID) dbClose(CellID)))
其中,新cell的master ID你要用ddGetObj() 函数获取到,然后带入进来。
 楼主| 发表于 2023-1-9 21:43:21 | 显示全部楼层
这个schHiReplace倒是替换成功了   但是这个需要把电路图打开才可以替换   有哪个是不打开电路图就可以替换的呢   大哥
 楼主| 发表于 2023-1-9 21:46:58 | 显示全部楼层
应该是 foreach(inst instances i ...
master ID还没接触过   明天去试试    谢谢大哥的指导
 楼主| 发表于 2023-1-15 15:22:41 | 显示全部楼层
大佬   为啥这样写之后还是没改到电路里的器件呢  CIW里也没报错
发表于 2023-1-15 16:05:54 | 显示全部楼层
masterID 取错了,masterID是一个ddObj, 不需要再去取它的name,然后赋值到masterID上,直接就是masterID=ddGetObj(libName cellName)就可以了
 楼主| 发表于 2023-1-15 16:19:16 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2023-1-15 16:05
masterID 取错了,masterID是一个ddObj, 不需要再去取它的name,然后赋值到masterID上,直接就是masterID=d ...
大佬   但是他会报一个无效的类型dd的错   这个是要我去把dd类型数据关掉吗
发表于 2023-1-15 16:22:12 | 显示全部楼层
dbSetq(inst masterID master), 你的语句里面mn5是啥东西?变量吗?什么时候多出来这个变量的?
 楼主| 发表于 2023-1-15 16:27:05 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2023-1-15 16:22
dbSetq(inst masterID master), 你的语句里面mn5是啥东西?变量吗?什么时候多出来这个变量的? ...
就是我要替换的器件的名字呀   不然它不是不知道我要替换成哪个   不好意思   我有点小白
GMT+8, 2025-11-22 05:18 , Processed in 0.026324 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
