查看: 991|回复: 0
[原创] 臭氧传感器可用于判断配电柜是否有放电现象发生
发表于 2023-1-6 10:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着我国社会经济的的快速发展,电力系统的稳定性和可靠性已经成为衡量城市现代化进程和生活质量的重要标准,这对电力开关设备等电力设备的安全性和可靠性提出了新的挑战。配电柜作为电力系统的关键设备,广泛应用于输配电网络中,起着开启、关闭、控制和保护电气设备的作用。其运行可靠性直接影响供电质量和电力系统的安全性能。
配电柜,也被称为配电箱,是集成各种元件进行配电的电气设备,包括空气开关、断路器、各类刀闸、接线端子、保护设备和测量设备等。配电柜可以对用电设备进行分配和控制,并在电路过载、短路或漏电时提供断电保护。当电路出现故障时,有利于控制故障范围,查找故障点并及时排除方便快捷,不会出现大面积停电。
此外,各种保护装置,如防止短路的熔断器(保险丝)和防止过载的空气开关都方便地放置在配电柜中,可以保护线路和电气设备。也就是说,方便把东西放在一起维修检查。尤其是在今天的用电量很大的情况下,没有配电柜是行不通的,这对我们提高用电的便利性有很大的帮助。
配电开关设备内部绝缘结构多样,实际运行环境复杂。其绝缘性能在长期运行过程中可能会劣化,在电场作用下产生局部放电。局部放电的进一步发展加剧了绝缘老化。在严重情况下,电气设备故障可能会影响电力系统的安全稳定运行。设备内部绝缘有缺陷或劣化,导电连接部件接触不良会影响配电柜的安全可靠运行。
在设备故障的潜伏期,会发生放电。配电柜中通常采用空气作为绝缘介质。开关柜内出现放电现象时,空气中两个氧原子的氧气会转化为三个氧原子的臭氧气体。因此,通过检测或监测开放式柜内臭氧气体含量或浓度的变化,可以间接监测开关是否有放电现象,从而评估开关柜内的绝缘状态。工采网建议使用臭氧传感器来监测消配电柜中臭氧的浓度,如以下两款:
美国ECO 臭氧传感器 - OEM-3,集成了电源、最终传感器信号处理、设定点控制、模拟输出信号和输出继电器,零按钮允许重新调零传感器输出。
美国SPEC Sensors 小体积臭氧传感器 (O3传感器) - 3SP-O3-20,超薄型印刷传感器易于集成到无线,手持及其他网络方案中;由于其高性能,低成本和小体积,这些传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
GMT+8, 2025-11-1 08:33 , Processed in 0.099831 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
