查看: 1983|回复: 0
[原创] UD FMC-702 双通道1.25G ADC+12.6G DAC电路设计
发表于 2023-1-2 11:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
UD FMC-702 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持国产GM4680、B9680或进口AD9680采集芯片,DAC支持AD9171/AD9172/AD9173/AD9174/ AD9175/AD9176回放芯片,输入/输出均支持直流或交流耦合方式。FMC子卡还支持外参考/外时钟、外触发接口,具有板载温度监控等功能。模块采用高质量的时钟和电源,具有优异的性能指标。全部器件选用工业级和以上质量等级的元器件。
原理框图
应用行业
1)  通信、卫星、雷达等信号接收、发射
2)  高速数据采集存储、波形生成与回放
3)  脉冲信号采集与恢复
4)  短波、超短波信号的直接采集与模拟输出
产品特点
1)  ADC双通道14bit,最高采样率1250Msps,最高输入频率DC~2GHz
2)  DAC双通道16bit,最高输出速率12.6Gsps,输出频率DC~5.7GHz
3)  ADC和DAC均支持交流耦合、直流耦合方式
4)  输入、输出均配置低通/带通模拟滤波器
5)  本地参考采用TCXO时钟,频率稳定度:优于1×10-7
6)  支持外时钟或外参考,也可选择为外触发功能
7)  具有板载温度监控功能
8)  提供模块测试程序,专业团队提供技术支持
9)  使用维护说明书详实,方便用户二次开发
10) 模块丝印只有型号,无Logo,适合ODM
11) 质量可靠,成熟应用,批量出货,高性价比
主要技术参数
1)  ADC/DAC:具有优异的性能指标,可参考芯片datsheet和实测数据
2)  ADC满量程输入功率:+10dBm~+12.7dBm(不同器件和配置参数不同)
3)  DAC最大输出功率:-2dBm~+4dBm(不同器件和配置参数不同)
4)  时钟:HMC7044 + TCXO + VCXO
5)  外参考/外时钟:AC耦合,0dBm~6dBm
6)  内参考稳定度:±0.05ppm(常温)~±0.5ppm(宽温)
7)  外触发(与外参考/外时钟连接器共用):+3.3V或+5V TTL,阻抗10kΩ
8)  对外接口:SMA-KHD,阻抗50Ω
9)  FMC连接器型号为ASP-134488-01(高度3.5mm),与之配套的载板FMC连接器型号应为ASP-134486-01(高度6.5mm)
10) LED灯:1颗时钟状态指示灯
联系方式:
公司:成都优数科技有限公司
联系人:王经理
微信:module1066
技术支持:service@udunion.com
公司其它AD/DA FMC子卡
可配套的FMC信号处理载板
GMT+8, 2025-12-25 07:35 , Processed in 1.170761 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
