查看: 3724|回复: 5
[求助] 互补型自偏置差分放大器工作原理
发表于 2022-12-28 20:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,这个电路的放大倍数怎么计算呢
有的论文里面说是gm2+gm3, 如果是双差分结构(vb是vout-),我觉得是这个值,但是现在这样的结构如果是gm2+gm3,那就忽略了in+的影响
还有一点,in+放大后,通过vb来提供偏置电流,vb的摆幅我觉得会很大呀,M1,M4能同时在饱和区,不会进入线性区嘛,还可以保证支路的电流恒定嘛
求大佬指导指导,讲讲原理,谢谢啦!
发表于 2022-12-28 21:48:22 | 显示全部楼层
这个结构出现在Allen书中比较器那一章节
发表于 2022-12-29 08:32:45 | 显示全部楼层
我猜这个电路不应该按放大器小信号分析那一套去理解,因为主要用在比较器双转单,提供较大的slew电流,保证大信号翻转,对电流也没完全放任有所控制。
发表于 2022-12-29 09:28:02 | 显示全部楼层
放大倍数应该是在很小的一个输入范围内才有效,这个范围内都是饱和的。gm是gm2+gm3,rout向上向下看都是cascode的等效,整体gm*rout会很大。
发表于 2022-12-31 17:08:46 | 显示全部楼层
基于Av=G*Rout试了试,G~=(gm2a+gm3a); Rout 没有推导,近似评估:M2b,M3b的漏端看过去是个并联负反馈结构,漏端等效电阻很低,近似认为Av=(gm2a+gm3a)*(rds2b//rds2b). 仅供参考。
发表于 2024-12-4 15:49:52 | 显示全部楼层
增益是gm2+gm3。M1,M4工作在线性区而非饱和区。
GMT+8, 2025-11-24 17:52 , Processed in 0.027490 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
